Vieux 13/09/2022, 11h46   #16
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
-compression a vérifié
et peut être la culasse hs vu que c'est des injecteur pompe
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
matrix28 (14/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 12h31   #17
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu avais combien en compression ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2022, 13h05   #18
merco97@yahoo.fr
Avatar de merco97@yahoo.fr
merco97@yahoo.fr is on a distinguished road
Envoyé par matrix28 Voir le message
J'ai reçu une Audi A3 2l TDI année 2004 moteur BKD qui tourne sur 3 cylindres, et j'ai comme défaut au vcds
16686-Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 - 000 .
Groupe de mesure 13 j'ai injecteur n°2 a 2.99 mg bloqué .
Alors j'ai remplacé la rampe de câblage des injecteurs, ensuite remplacer l'injecteur numéro 2 plusieurs fois, Après j'ai contrôlé le faisceau du calculateur jusqu’au injecteurs tout est bon, puis remplacer le calculateur EDC16U1, le capteur PMH et ACC sont tous neufs. et j'ai fini par remplacer les 4 injecteurs
Et j'ai toujours le même défaut à chaque fois et tourne sur 3 pattes .
Alors si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance.
+1 pour le test de compression
merco97@yahoo.fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to merco97@yahoo.fr For This Useful Post:
Vieux 17/09/2022, 08h18   #19
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Petit retour,
Vous avez raison pour le test de compression, j'ai contrôlé le cylindre numéro 2 a 28 bars et les autres 45 bars.
Merci à tous
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
elmostro (17/09/2022), Seev59 (17/09/2022), vwseb (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 08h20   #20
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Merci pour le retour :)
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
307 2l hdi 90 tourne 3 cylindres hadil Peugeot, Citroën 7 29/03/2022 21h16
can clip qui tourne en 64 bit tom077 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 03/01/2021 23h14
1.6 hdi tourne mal a froid thie59 Peugeot, Citroën 2 12/04/2015 15h18
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
VW FOX qui tourne mal ay2sa Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 15/01/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h27.
