Vieux 20/09/2022, 13h17   #16
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Je vois plusieurs chose assez bizarre
Concernant l’ecu moteur , tu change de moteur sans changer le calculateur moteur?
Tu parle de pompe de gavage, sur le 3.0 tdi elle se met en route uniquement au démarrage
Tristan25 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
ddar85 (20/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 13h45   #17
ddar85
Avatar de ddar85
ddar85 is on a distinguished road
Merci de t'intéresser à mon problème.
Concernant l'ecu moteur, le mécano ne m'a pas dit de l'acheter avec le moteur et ça n'avait pas l'air de le perturber plus que ça.
Pour la pompe de gavage, j'ai lu sur le SSP298 que dès que l'on ouvre la porte conducteur la pompe de gavage s'active pendant 2 secondes, hors sur le mien elle ne s'active pas.
ddar85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2022, 14h24   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
VIN: WVGZZZ7LZ6D018842 Mileage: 320420km-199099miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0110
Revision: --H02--- Serial number: VWZ3Z0E1382942
Coding: 0011779
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 683A6E2F9B7C88526D2E2D-5140
1 Fault Found:
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 008 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 17.1∞C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 0.4 %
Readiness: 1 1 0 X 1
Chassis Type: XX (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 320420km-199099miles
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0090
Revision: --H01--- Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0011779
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 683A60AF9B7C88526D2E2D-5140
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 13.5∞C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 0.4 %
009261 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
P242D - 000 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 545.2∞C
Temperature: 601.8∞C
(no units): 0.0
Temperature: 17.1∞C
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 320422 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 11.86 V
Duty Cycle: 15.0 %
Temperature: 13.5∞C
Readiness: 1 2 0 1 1
boris93600 (20/09/2022), ddar85 (20/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 14h30   #19
ddar85
Avatar de ddar85
Je vais contrôler tout ça.
Merci.
Vieux 20/09/2022, 15h13   #20
zenata
Avatar de zenata
TDI Lift Pump Activation with VCDS
https://www.youtube.com/watch?v=VZYJjMNfQ-I
commencer par résoudre aussi le dtc concernant
c'est bizarre pas le même diag sur les deux ecu !!!!!
---------- Post added at 12h46 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
https://wiki-ross--tech-com.translat...r&_x_tr_pto=sc
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
va aussi dans bloc de mesure
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/m-blocks.php
engine speed G28 , etc .....
---------- Post added at 13h01 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/b-settings.php
Fuel pump status ????
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
Il faut aller étape par étape
retirer les dtc présent
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h02 ----------
Envoyé par ddar85 Voir le message
attention : deux pompes dans le réservoir
une à droite , une à gauche
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h04 ----------
tu retires le raccord tuyau gaz oil sorti du filtre , tu le plonges dans
un bidon et tu utilises actionneur vcds
Vieux 20/09/2022, 16h23   #21
zenata
Avatar de zenata
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
Immobilizer Generation 4
Key Matching
Engine Control Unit (ECU) Swapping
Immobilizer Control Module Swapping (integrated in Instrument Cluster)
Immobilizer IV Immobilizer Swapping (Kessy)|Immobilizer Control Module Swapping (integrated in Kessy)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...V_ECU_Swapping
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
Vieux 20/09/2022, 18h14   #22
ddar85
Avatar de ddar85
Je viens donner des nouvelles,
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724), réglé en mettant in rilsan autour du contrôleur pour maintenir la fiche.
Activation de la pompe via vcds, nickel elle fonctionne.
Je ne l'entends toujours pas tourner quand j'ouvre ma portière, c'est normal car le plafonnier ne s'allume pas non plus, c'est dû au contacteur de la porte conducteur.
Les bougies de préchauffage n'empêche pas de démarrer du coup par colère j'ai pulvériser du start pilote et elle à fini par démarrer cette bourrique.
Je me suis focalisé sur le relais de la pompe à carburant alors que c'était juste le circuit d'injection qui était rempli d'air et en démontant les arrivées aux injecteurs ça à fini par sortir.
Il me reste quelques bricoles à resserrer et faire tous les niveaux et un message au tdb "Echappement Atelier".
Merci à tous pour votre aide qui m'a ouvert les yeux sur les innombrables possibilités de chercher et trouver une panne.
Problème résolu.
The Following 3 Users Say Thank You to ddar85 For This Useful Post:
boris93600 (20/09/2022), Nico76 (21/09/2022), zenata (20/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 19h15   #23
zenata
Avatar de zenata
c'est réglé , plus de dtc ????
"Echappement Atelier" ? Filtre a particule ????
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
ddar85
Débutant T-E mais rapide , efficace et très réactif
ddar85 (20/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 20h04   #24
ddar85
Avatar de ddar85
009261 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 : j'ai débranché et rebranché les fiches des sondes, résultat aucun défaut.
Échappement atelier, s'est affiché en remettant le +APC et je n'ai pas osé redémarrer.
Je pense que le FAP commence à se colmater car j'ai roulé quelques kilomètres avec les bielles coulées et la fumée importante qui sentait le gasoil imbrulé.
"ddar85
Débutant T-E mais rapide , efficace et très réactif"
Merci Zenata, je vous retourne le compliment.
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
Avant le changement du moteur, bien entendu.
---------- Post added at 18h04 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
Elle a redémarré avec l'ecu d'origine, quand tout sera remis en place je testerai avec l'ecu en immo off.
Merci encore et à bientôt.
The Following 2 Users Say Thank You to ddar85 For This Useful Post:
zenata (20/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 09h56   #25
voilà pourquoi en début de post je t'avais dit
Pas sur que sur ce modèle le relais pompe de gavage soit piloté au +APC mais peut être seulement sous démarreur ?
Content pour toi que ça démarre maintenant,
ouvre un nouveau post si tu veux qu'on t'aide sur les DTC restant.
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
ddar85 (22/09/2022)
Vieux 22/09/2022, 21h56   #26
ddar85
Avatar de ddar85
Merci à toi de m'avoir aider pour le schéma.
Le défaut "échappement atelier" à disparu de lui même.
The Following User Says Thank You to ddar85 For This Useful Post:
Nico76 (23/09/2022)
Touareg r5 tdi ne démarre plus Bilr5 Mécanique générale 31 17/01/2020 11h01
Problème touareg r5 ne démarre plus Bilr5 Tutoriels 6 13/11/2019 18h15
Touareg v10 tdi démarre pas Alessiapia14 Mécanique générale 15 24/06/2018 22h03
Touareg ne démarre pas bouzi002 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 19/07/2015 01h38
Touareg V10 tdi qui ne démarre pas leraj Mécanique générale 5 23/12/2013 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
