| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OK, je pense que si la modif est faite sur le fichier d’origine, le codage n’est pas nécessaire. En effet ça doit dépendre comment travail la personne.
#17 |
Dernière question. Je termine enfin l’équilibrage des cellules. Demain je reçois normalement le bms, y a-t-il un ordre dans lequel rebrancher les différents connecteurs du bms?
![]() Il y a : - le connecteur de communication - 2 connecteurs pour les ventilos - le connecteur du relais de puissance - le connecteur qui remonte la tension depuis les cellules - le composant carré en haut sur la photo (je ne sais pas ce qu’il fait) Merci |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello pas d ordres branche la partie cellule en dernier comme ca pas de problème
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | vwseb (08/09/2025) |
#19 |
Bon bonne nouvelle ça fonctionne.
J’ai donc rechargé toutes les cellules de manière précise (entre 3.90 et 3.92v pour les 13 cellules) J’ai trouvé quelqu’un possédant un flex pour lire la mcp. Je suis passé par ce site pour le reset : Home - Airbag Reset Online System | Airbag Crash Data Reset Online System Environ 60€ la manip Puis après avoir réinjecté le soft, branchement de la batterie et effacement des défauts tout semble fonctionner à nouveau. C’est le proprio qui va être content d’avoir économisé le prix d’une batterie! |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | gary89 (12/09/2025) |
#20 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il y a une procedure avec ODIS quand la batterie 48v est déchargée suite a alternateur hs par exemple. Je l'ai déja fait plusieurs fois pas besoin de remplacer la batterie
#21 |
Ça dépend du niveau de décharge. Si elle est entre 5 et 15% la procédure fonctionne mais si c’est sous les 5% c’est bloqué
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| 48v, batterie, bms, donc, pour |
| Outils de la discussion | |
| Reparation compteur Audi A6 | tdipower11 | Tableau de bord en général | 4 | 25/10/2021 23h43 |
| Reparation ampli audi | gary01 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 16/01/2021 19h26 |
| Réparation 5f Audi a3 8v golf 7 | anis76r | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 29/01/2020 21h59 |
| Réparation compteur VDO Audi A6 C5 | Brice59 | Electronique | 0 | 11/12/2016 16h20 |
