Vieux 06/03/2015, 11h42   #16
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
petit astuce savoir quelle injecteur pompe est mort tu retire la connectique un par un et tu rebranche a chaque essaie exp cylindre 1 tu debranche tu vas essayer de demarrer si sa tourne pas sur 3 patte tu rebranche le cylindre 1 et tu passe au 2 jusqu a touver le bon voila sa peu aider moi a chaque fois je fait sa je trouve aucun soucis et il est preferable aussi de changer le faisceau des injecteurs pompe part la meme occasion
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2015, 11h10   #17
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut ne tourne pas rond ouvre le cache culbuteurs comme dit plus haut et débranche les injecteurs un a un tu va tomber sur celui qui est HS,c'est parce que un injecteur et en cour-circuit que le relais est bloqué
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
passat tdi 110 kams20040 Mécanique générale 7 15/04/2014 16h57
passat ne demarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 02/03/2012 10h11
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
passat ektorp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 30/06/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
