Vieux 13/10/2015, 19h21   #16
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Je l'ai pas extraire . Pour les voyants j'ai pas fais attention la seul chose que je me rappel quand je met le contact y a un alarme sonore et le voyant rouge de frein à main clignot.
Et si je dessoudé les 2 AM29F010B-70JF PLCC32 sur l'ancienne et le mettre sur le nouveau ça va marche ou pas
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 19h24   #17
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
il est plus simple de lire l'ancien au mpps pas exemple et écrire le flash dans le nouveau
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 19h32   #18
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par dell 66 Voir le message
Et comment je peux faire car j'ai jamais fais et en plus l'ancienne marche plus sur la voiture (pas de réponse avec avec valise suite au produit infiltre z l'interieur) merci
Vieux 13/10/2015, 19h51   #19
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
elle démarre?
ta quel outils de diag donne le code défaut,
poste la réf exact du calculateur de remplacement, et poste le dump de la 24c04 de l'ancien.
Vieux 13/10/2015, 20h10   #20
figeac
Avatar de figeac
J'ai trouvé a la casse ce calculo : 8d0907401p le mienne c'est : 8d0907401h
J'ai juste dessoudé l'eprom 24c04 et le mettre sur l'autre.
Pour le logiciel j'ai que vcds et compte acheter un interface mpps v3. Pro avec logiciel mpps v16
Vieux 14/10/2015, 04h08   #21
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pour le calculo c'est bon/ pour VCDS impec/manque le dump de la 24c04 pour sortir le code pin,pour lire le flash avec un mpps clone sa passe sans problème,
fait un diag et poste les codes défaut.
Vieux 14/10/2015, 10h13   #22
figeac
Avatar de figeac
Code defaut 01044 : calculator mal codé
Vieux 14/10/2015, 20h38   #23
figeac
Avatar de figeac
vous trouvez ci joint le rapport de vcds
Type de fichier : txt Log-KKNNNNNNNNNNNNNNN-470890km.txt (3,8 Ko, 6 affichages)
Vieux 15/10/2015, 04h09   #24
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Ecrire le flash de l'ancien dans le nouveau, puis adaptation canal 50 avec code pin véhicule
Vieux 15/10/2015, 10h11   #25
figeac
Avatar de figeac
J' ai dessoudé les 2 AM29F010B-70JF PLCC32 et je l'ai mets sur le nouveau pour l'instant j'ai pas de programmateur eprom.
Je vais essayer faire la manup que vous m'avez dis au niveau de code pin
Vieux 16/10/2015, 17h03   #26
figeac
Avatar de figeac
J'ai essayé de rentre le code pin dans adaptation canal 50 mais impossible d'accéder au canal marque errour.et maintenant j'ai plus accede au calculo pas reponse comme la 1ère fois
Vieux 17/10/2015, 05h15   #27
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
poste le dump de la 24c04 pour extraire le code pin, outils a utilisé VCDS
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal". [Lire]
PIN à 4 chiffres
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
[Fermer Controller, Aller Retour - 06]
Couper le contact et laissez la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation a été un succès.
Dernière modification par dell 66 ; 17/10/2015 à 05h17.
Vieux 17/10/2015, 10h46   #28
figeac
Avatar de figeac
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
PIN à 4 chiffres
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
Merci pour les démarche . Le code pin de l'antidemarrage je l'ai deja.
Mais maintenant le calculo veut plus marche plus reponse avec vcds donc hs je crois
Vieux 17/10/2015, 11h55   #29
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Quel galére, il est certain que tu doit investir dans des outils au moins un mpps pour lire et écrire le flash par obd ou par boot pin
Vieux 17/10/2015, 22h19   #30
figeac
Avatar de figeac
Je vais acheter un interface mpps v3. Pro avec logiciel mpps v16.
Et pour le boot pin me conseiller quoi?
Probleme calculateur BMW E46 xtroganx Réparation & Programmation des calculateurs 0 17/08/2014 13h30
probleme calculateur 307 1.4 hdi karera 1 Mécanique générale 19 24/01/2014 10h32
probleme calculateur 406 2.0l foulques Peugeot, Citroën 20 24/05/2013 12h36
probleme de calculateur justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2009 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
