Vieux 24/03/2018, 22h49   #16
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
c'est une dsg.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2018, 12h04   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
pour plus de détails , je n'ai pas le vin , mais j'ai trouvé des schémas parts
similaires .
http://fr.realoem.me/Volkswagen/USA/...R/1/121/121055
piece n° 20 06K121143 ajutage d'aération
C'est quoi ????
piece n° 6 4H0121671D electrovalve
piece n°24 5Q0122093A electrovalve avec fixation
C'est quoi ???? Est ce que ces pieces sont câblés ???
Pour piece n° 9 5Q0121599AA pompe addition. a réfrigérant
Si elle était hs , vous auriez trouvé un code défaut
cdlt
Amine-TE (28/03/2018), KKHALIL (25/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 12h51   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, P00B7 debit de liquide de refroidissement trop faible !!
tu as un boitier calorstat sur la DSG !! change
@ bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 25/03/2018 à 13h15.
Vieux 25/03/2018, 13h19   #19
zenata
Avatar de zenata
Carlostat Boite DSG
Le probleme concerne la température moteur qui ne monte jamais à 90° et qui oscille constament sur les modèles avec boite DSG
http://www.forumpassat.fr/topic/3130...tat-boite-dsg/
Amine-TE (28/03/2018), reda75 (28/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 13h21   #20
jphp
Avatar de jphp
Carlostat Boite DSG
slt oui si bloqué ouvert !,
si bloqué fermé !!! ?
@ bon dimanche
Vieux 27/03/2018, 14h57   #21
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci a vous, je reviens dire que je viens encore de changer la pompe + le core du thermostat complet encore par un neuf, je change encore le capteur température d'eau de sortie du radiateur,
je fais une adaptation par vcds et c'est toujours la même chose,
lorsque je met contact j'entend des grrrt grrrt grrrt grrrt au moteur, moteur thermostat qui bouge pendant 4 fois ou plus puis je démarre 15 seconde et j'ai encore EPC allumé,
voila :)
Vieux 27/03/2018, 15h08   #22
zenata
Avatar de zenata
Salam Si Amine
pouvez vous poster le rapport de scan complet du véhicule
afin d'essayer de trouver une solution à votre problème
cdlt
Vieux 27/03/2018, 15h11   #23
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
voila :)
Es ce que c'est le même défaut après l'adaptation?
Le connecteur du bloc thermostat est'il intact?
J'ai demandé dans un message précédent des photos du thermostat parce que j'ai eu un cas où le canal principal été bloqué en position fermé!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 27/03/2018, 15h23   #24
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le diag donne que P00B7
@fayssal2017
Le bloc est neuf dans son carton pourtant je viens de le changer 2 fois :)
Vieux 27/03/2018, 15h38   #25
fayssal2017
@fayssal2017
Compare les valeurs de T° du LDR avec la consigne, si une valeur est affichée avec un "moins" (ex. T°=-40°) alors vous avez un défaut de: capteur, câblage, calculateur.
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (27/03/2018), Amine-TE (28/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 16h21   #26
zenata
Avatar de zenata
@fayssal2017
le calculateur moteur a déjà était reprogrammé ????
Pouvez vous me faire parvenir le vin
---------- Post added at 14h21 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
je demande le scan , ou code défaut rosstech à 5 chiffres
Vieux 27/03/2018, 17h51   #27
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Après une purge et tous les réglages,
Je trouve 88° au diag par les mesures de parametre et au tdb 120°
Grand écart !
Je ne vois pas ou se trouve ce problème.
Vieux 27/03/2018, 17h56   #28
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le défaut est : P00B7
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 27/03/2018, 19h39   #29
zenata
Avatar de zenata
une blague :
c'est un berbère qui vit en Angleterre , et qui vient passer ses vacances au bled
donc il ramène avec lui une jaguar pour l'offrir a son frère .
Son frère voit la voiture , il fait le tour et dit :
khouia tu aurais due rajouter un peu d'argent et nous ramener
une obel (opel) .
Si Amine , tu aurais du rajouter un peu d'argent et acheter une 504 Break
comme moi , lol
Amine-TE (27/03/2018), reda75 (28/03/2018)
Vieux 27/03/2018, 22h43   #30
fayssal2017
Grand écart !
Pour être plus précis dans mes dire, je vais récapitulé:
-Donne le code défaut complet (signal non plausible, court circuit, coupure...)
-Fait un scan de tous les calculateurs et post le
-compare les valeurs de T° qui se trouvent dans le calculateur moteur au moment de l'allumage du témoin (ignore le tdb)
-Une dernière chose essaye de répondre au questions M. Amine
Amine-TE (28/03/2018), zenata (27/03/2018)
VW Golf MK4 TDI TDI28 Immobilizer dumps/solutions 1 22/07/2015 14h41
golf 4 1.6 fsi wxcvbn Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 10/06/2014 09h49
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h24.
