Vieux 23/08/2018, 18h42   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Par défaut P0238 golf 6 110ps
salut l'équipe,
le p0238 ça dit quelques chose ?
actuateur turbo neuf, turbo neuf, fap neuf !
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2018, 19h12   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Comment évolue la pression de suralimentation ?
La valeur au ralentit et sur route est elle cohérente ?
Il y a eu de'autres pannes récemment ?
110ps c'est le 2.0 TDI ??
Amine-TE (24/08/2018)
Vieux 23/08/2018, 19h25   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
La pression évolue en même temps que la consigne, je ne vois aucun souci de ce coté.
c'est un 110ch 2.0 tdi.
Vieux 23/08/2018, 19h27   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt a contrôler capteur map fou le bordel aussi
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 23/08/2018, 20h18   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
Aucune incohérence entre la pression réel et la consigne ??
Il y a eu des travaux récent dessus, mécanique ou électronique ?
Dans quelle condition le voyant s'allume, en accélération, décélération... ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Amine-TE (24/08/2018), ggvaniou (23/08/2018), guyguy307 (24/08/2018), revo (12/09/2018)
Vieux 23/08/2018, 20h32   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le voyant moteur s'allume a n'importe quel moment, des fois en conduisant forte accélération, des fois au ralenti, :)
Vieux 23/08/2018, 21h42   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam si Amine
moteur / adaptation-10 / initialisation filtre a particule
moteur/ reglage de base-04 :
adaptation trasm. pression diff .pr filtre à particules
adaptation du turbo compresseur
controle de la regulation de pression de suralimentation
reinitialisation valeur autoadap.unité mes. qté et soupape régul. pression .
Amine-TE (23/08/2018), ggvaniou (23/08/2018)
Vieux 23/08/2018, 22h27   #8
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut tu as controlé au repos la valeur de la recopie de la vanne de regulation turbo au repos et avec depression , car meme avec un turbo neuf chez vw tu peux avoir un default de reglage de vanne de regulation ..en mesure parametre 21..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
Amine-TE (24/08/2018), guyguy307 (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 01h37   #9
anis76r
Avatar de anis76r
anis76r will become famous soon enough
j ai us la mémé la semaine derniere ; j avais un fil de couper sur le capteur de pression shemas est controle des continuiter
anis76r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to anis76r For This Useful Post:
Amine-TE (24/08/2018), guyguy307 (24/08/2018), jah83 (24/08/2018), khoums (12/09/2018)
Vieux 24/08/2018, 03h16   #10
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutations amine je rejoins techtronic1 j ais eu ce genre de panne c était le faisceaux au niveau du capteur map, a contrôler .
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Amine-TE (24/08/2018), ggvaniou (24/08/2018), guyguy307 (24/08/2018), hamada (24/08/2018), techtronic1 (24/08/2018), Tidus97 (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 03h34   #11
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
hamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud of
Envoyé par stephane Voir le message
Salut les amis. Déjà eu le cas le faisceau au niveau clips de maintien.
hamada est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
Amine-TE (24/08/2018), guyguy307 (24/08/2018), jah83 (24/08/2018), stephane (24/08/2018), techtronic1 (24/08/2018), Tidus97 (24/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 15h33   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci personne n'as une photo ou schéma de l'emplacement de coupure ?
Vieux 24/08/2018, 16h50   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slt amine fait un teste de continuité a partir du connecteur MAP au calculateur ou alors ces lui qui envoie un mauvais signal chose qui arrive
sinon comme sa été dit plus haut j'ai déjà eu le rupture du faisceau juste devant la boite de vitesse une grosse gaine avec un nombre de fil c’était sur un touran 2l tdi
après sa dépend ou il se trouve ton capteur map sur ton l'auto voila
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2018, 11h11   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
résolu, capteur MAP changé et tout est rentré dans l'ordre.
The Following 7 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (28/08/2018), jah83 (28/08/2018), khoums (12/09/2018), Pilouf (28/08/2018), stephane (28/08/2018), techtronic1 (28/08/2018), zenata (28/08/2018)
Vieux 12/09/2018, 11h45   #15
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
ocaliser la pompe à vide, sur le haut du moteur, côté batterie.
De la pompe part un tuyau vers la pédale de freins, je crois. sur ce tuyau il y a une dérivation en T. De cette dérivation part un autre tuyau vers la boite en plastique derrière le moteur. Et bien sur mon multipla ce tuyau là aussi était coupé Shocked
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
P0238 permanent galactik88 Peugeot, Citroën 8 18/03/2017 21h45
307 1.6 hdi 110 défaut P0238 Tuner25 Peugeot, Citroën 8 04/07/2016 22h27
C4 grand picasso 1.6 110 p0238, p0100 en fugitifs Bigorno91 Peugeot, Citroën 3 05/02/2016 10h35
307 hdi 1.6 110cv de 2005 defaut p0238 résolu TECH34 Peugeot, Citroën 17 14/12/2014 15h26
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
