#1 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
probleme vw 1,9 caddy ,perdre de puissance et temoins prechauffage et p0087 130 KMpar heurs. Merci |
#2 |
j'ai changer deux la rampe et pompe; mais toujour le probleme.
merci |
#3 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami tu a fais le filtre et regarder crépine dans le réservoir avant..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pilouf (12/11/2018) |
#4 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0087 => Pression du rail/système d'alimentation carburant- trop basse Il serait mieux de faire un diag avant de remplacer des pièces de manière aléatoire... Pour un soucis de pression rail trop faible, la première des choses est de t'assurer que le circuit basse pression (du réservoir à la pompe) fonctionne correctement. Vérifie déjà ça, précise de quel moteur il s'agit. 1.9... oui mais lequel ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | hamid123 (12/11/2018) |
#5 |
merci les amis pour votre réponse .J'ai trouver que le premier mécanicien a inverser les tuyaux sur la jauge de carburant après lavage de réservoir.
| The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post: | vortex (12/11/2018) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 1.4 Hdi 70 sans FAP - pas de démarrage et P0087 | kram60 | Peugeot, Citroën | 15 | 30/04/2018 20h51 |
| s-max 2.0 tdci code defaut P0087 | rapha | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 08/01/2016 18h18 |
| Expert 1,6 hdi p0087 | Bigorno91 | Peugeot, Citroën | 10 | 23/10/2015 22h18 |
