#16 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'aiguille du dash varie lorsque tu demarre et avance avec la voiture ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | skeuf (27/01/2019) |
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de défauts sur le réseau can? L'ABS communique?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#18 |
Non l'abs ne communique pas il l'as dit plus haut et c'est écrit dans le rapport VCDS
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#20 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
salut vue les codes défauts que tu as releve je vois u0155 et u 0121
pas de com avs dash et abs regard tes communications s ils ont bien 60ohms |
#21 |
Pour répondre à Mohamed
L’aiguille de vitesse ne monte pas en roulant Elle reste a 0 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 | |
Compte tour: Ecu injection Vitessse donc kilometrage: ABS Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
#23 | ||
L’aiguille de vitesse ne monte pas en roulant Elle reste a 0 l'aiguille compte tour elle monte bien mais toujours avec son décalage a mon avis mal remonter |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | Mohamedali27 (27/01/2019) |
#24 | |
Pour confirmé tu peut le debrancher et tester le demarrage. Deuxiement le fait que l'aiguille reste a 0 et que tu ne dialogue pas avec l'ABS. Tu peut être un problème d'alim (+) et masse verifie si tu as une tension En montant l'apc Si oui verifie ton CAN , Test la continuité Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
#25 |
Dans la semaine je clone le compteur
J’attend d’avoir le nouveau La suite au prochaine épisode Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#26 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense qu’avec le clone tu vas juste recup l’afficheur. T’a peut-être un choc sur l’abs et un defap mal fait sur cette voiture |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | skeuf (27/01/2019) |
#27 | |
Deja l’afficheur sera une bonne chose ensuite je verrai l’histoire du bloc abs qui ne dialogue plus Je contrôlerai l’alimentation du bloc pour commencer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | bkprog13 (27/01/2019) |
#28 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
A premiere vue, t'as un probleme de defap, de non communication ABS et de CAN, et un probleme de regulateur battérie,
As tu déja essayé de reinitialisé le calclulo en debrachant la batterie et lié les deux bornes pendant quelques secondes (30 s) |
| The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | skeuf (28/01/2019) |
#29 | |
Salut a tous une mauvaise defap Peut elle engendre ce genre de défaut ( pas de com abs ) ? Je verrais bien sil a eter toucher Ecu DCM3.7 s’il a était ouvert ou pas ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| C4 picasso 2008 en sapin de noël ;o) (résolu) | aguy22 | Peugeot, Citroën | 20 | 24/04/2018 07h36 |
| noel | television | Café du forum | 3 | 22/12/2017 08h56 |
| tableau 807 sapin de noel | fedge | Tableau de bord en général | 1 | 19/12/2015 21h43 |
| Probleme A3 1.2TFSI Sapin de Noel | jah83 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 01/12/2015 13h24 |
| Noël | beonce | Café du forum | 7 | 25/12/2011 19h44 |
