Vieux 22/03/2019, 13h27   #16
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Par défaut capteur aac
le capteur remplacé la voiture demmarre au quart, pourtant il n'as pas pris le moindre chocs, pas la moindre trace... nettoyant freins ou soufflette peut-être.... c'est curieux.
cette aprem je vais tenter de régler les autres pb.. je vous tiendrais informé.
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Jimbo For This Useful Post:
akasa67 (22/03/2019), BILAUTO (22/03/2019), ggvaniou (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 20h33   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
alors je penses à un pb de can qui fou la merde sur le réseau CANBUS
si tu cherche bien dans les postes que j'ai ouvert, tu trouveras que je parle justement d'un problème électrique que une passat CC
Enfaite elle démarrait une fois sur 4 et j'avais plein de voyant d'allumé etc..
c’était assez aléatoire
du coup j'ai compris que quelque chose n'allait pas sur le réseau canbus car lors du diagnostic à la valise, tous mes calculateurs ne répondaient pas.
Après par dichotomie, j'ai débranché ecu par ecu jusqu'à trouvé celui qui me fesait chié
ca venait du calculateur de radard de recul qui avait pris l'eau dans l'ail arrière droite.
Ecu oxydé les pinoches bleuté au vert de gris cassées toutes seules.
j'ai débranché l'ecu et bingo vehicule opérationel
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Jimbo (25/03/2019), peymot (28/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 20h46   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, si la voiture marchait avant ! ce n'est pas un probleme de reseau ou autre !!
le probleme c'est le mecano qui l'a mit dedans !!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (22/03/2019), Jimbo (25/03/2019), peymot (28/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 20h58   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
effectivement avant de mourir il était vivant !
mais entre temps il y'a eu une mauvaise manip donc les conséquences sont là
les causes aussi
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
jphp (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 21h06   #20
jphp
Avatar de jphp
sur start / stop si tu décalle la distrie de qq mm la voiture a beaucoup de problemes qui s'accumules en mm temps !! en plus la batterie a plat !!! les defauts arrivent en masses
recontrole la distribution !! pas les piges !! la procedure de calage !!
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jean-marc 10 (23/03/2019), Jimbo (26/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 17h22   #21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Jimbo Voir le message
je vais remplacer le capteur d'arbres a cames. le calage a été effectué avec toutes les piges d'origine, les tours moteurs on été fait. les défault ont tous déjà été effacé et les apprentissage refait..
En remplacant le capteur je vais recontrôler le calage par aquis de conscience mais c'est loin d'etre ma première distrib puis avec les piges d'origine...
c'est le clignotement des voyants et booster "mal branché" qui nous on fait penser a l'écu moteur de plus au moins 3 calculateur avaient des erreurs de communication avec l'écu moteur. donc calibrages impossibles.
---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h38 ----------
bonjour, je sais que le forum n'est pas un sav pour mon garage, je partage simplement un problème que je rencontre, je penssait qu'un forum c'était pour partager ses connaissances et aider ceux qui on besoins d'aide.
Si mon post de recherche de panne sur une vw dans la section diag vw n'est pas approprié merci de m'expliquer pourquoi.. si c'est pour me dire d'essayer tout ce que j'ai deja essayer c'est pas très constructif mais bon bref. Si il suffisait de bien caler la distrib et faire des calibrage je n'aurait pas créer ce post. merci
tu n'as pas tords, mais on ne peut que se baser sur ce que tu ecris.
quand tu lis que ca a ete fait a la va vite.
tu peux que te poser des questions.
bref, Il n y a eu que les travaux de distribution de fait sur cette passat ?
a la valise, tu arrives a voir s'il y a une synchro ?
est ce que la valeur de regime moteur semble correct ?
est ce que le capteur pmh a ete touché ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
ggvaniou (23/03/2019), Jimbo (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 12h38   #22
Jimbo
Avatar de Jimbo
Capteur aac remplacer tout rentre dans l'ordre... Avec quelques calibrages ouf.. Merci a tous
je n'imaginais pas que le capteur aac pouvait engendrer tout ses pb? Tout comme un mauvais calage du coup.
Un vehicule sans start and stop¨n'aurait pas reagis comme cela.
D'ou ma panique de la semaine derniere...
Vieux 25/03/2019, 14h34   #23
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
tu as pu avancer?
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2019, 15h01   #24
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par doud77 Voir le message
tu as pu avancer?
doud77
Il a trouvé la solution ;)
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2019, 21h52   #25
sadna
Avatar de sadna
sur les voitures recentes, meme un capteur abs peut te mettre en degrader voir t'empecher de demarrer.
c'est pour te dire a quel point les calculateurs communiquent leur erreurs aux autre et les repercutent.
akasa67 (31/03/2019), Jimbo (26/03/2019)
Vieux 31/03/2019, 13h19   #26
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Faut faire gaffe avec ces capteurs, le fait de poser un aimant juste a coté peu le flinguer, en mettant la baladeuse par exemple.
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h29.
