Vieux 16/11/2019, 21h20   #16
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt!
je comprends de moins en moins les démarches de diag depuis un moment...
Comme beaucoup le soulignent, p2002 balancé dans la nature comme ça, je sors directe ma boule de cristal. M'enfin bref, si tu penses que tu as un soucis de capteur de pression diff (ce qui est très probable), pourquoi ne pas seulement voir la valeur de ce fameux capteur dans les paramètres?
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/06/2020), Black gees (17/11/2019), Pilouf (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 04h55   #17
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Encore faut-il qu'il faut savoir ou se et comment lit-on les valeurs du capteur différentiel?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Pilouf (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 08h54   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Mouais, quand on acquière une valise de diag, il faut être curieux et gratter dedans, se faire la main...
ODIS n'est pas le logiciel le plus intuitif mais il faut se donner la peine de fouiller dedans et chercher, voir les possibilités de sa machine.
Quoi qu'il en soit maintenant un code défaut seul ne sert pas à grand chose. Il faut qu'il soit accompagné des données moteur et d'un maximum d'info.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (26/06/2020), Y.B tec (17/11/2019)
Vieux 01/08/2020, 17h09   #19
mecadom
Avatar de mecadom
Pouvoir de réputation: 7
mecadom is on a distinguished road
Salut , petite contribution pour ce post
Meme code erreur sur une audi a3 2.0 tdi 170
Voyant moteur + préchauffage clignotant, perte de puissance a 3000 tr/min
Code p2002 , fap banc 1
Jai nettoyer le fap , toujours pareille , fap obstruer a plus de 60%
Remise a niveau du niveau de suie a 0 avec actia
Puis 4 régénération forcé en roulant minimum 1500tr/min et 50 km/h pendant la régénération
Niveau de suie baissé a 9%
Seuil d'alerte 20%
Le vehicule ne fait que de la ville
Depuis tout remarche nikel
Sa pourras surement en aidé quelques un
mecadom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecadom For This Useful Post:
akasa67 (22/06/2022)
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
