Vieux 09/06/2020, 20h44   #16
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut j ai eu ce cas sur une ibiza 1.4 tdi pompe a eau commande , la coupelle était bien bloque . du coup j ai remplacer la pompe a eau par un montage classique , il faut faire la distribution dans tous les cas. et aucun dtc ne remonte
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
alfa-fiat (12/06/2020), diago2001 (09/06/2020), uncleseb (09/06/2020), zingilingiling (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 21h22   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par FABRICE56 Voir le message
En seconde monte la pompe a eau est remplacer par un model classique.
Si ce genre de système est installé pourquoi le supprimer?
Cela n'engendre pas de problème ?
Vieux 09/06/2020, 21h36   #18
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Jusqu'à présent jamais eu de problème. Je dirais même que ça en évite.
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
FABRICE56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2020, 08h11   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je veux juste remplacer la pompe à eau .
Et pourquoi le remplacement de la pompe ?
Donne nous des infos sur la cause (DTC, fuite, bruit...)?
Vieux 10/06/2020, 08h12   #20
zingilingiling
Je pensais l'avoir indiqué.
Véhicule qui chauffe 👍 et cela très rapidement .
Vieux 10/06/2020, 10h45   #21
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
est ce l'eau circule correctement?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2020, 13h51   #22
zingilingiling
Envoyé par adel2789 Voir le message
Je ne sais pas.
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
Je relance ma demande concernant le kit de calage de distribution si vous avez ça sous le coude merci de prendre contact avec moi en MP.
Vieux 10/06/2020, 13h57   #23
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Un mécano ,un vrai , trouve toujours une solution
pour caler un moteur sans kit de calage ..............
zingilingiling (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 16h08   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Je ne sais pas.
Des tests et contrôles ont été réalisés pour confirmer que la pompe à eau est bien la cause du problème ?
zenata (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 19h40   #25
zingilingiling
Est ce que sur ce genre de véhicule il y a système de purgée pour le LDR ?
Vous avez compris que je ne suis pas spécialiste en VW .
Je pense que je ne suis pas spécialiste en quoi que ce soit 😅😅😅
Vieux 10/06/2020, 20h10   #26
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 40
Il n'y a pas de vis de purge .
Volkswagen préconise le remplissage du liquide de refroidissement par dépression avec l'appareil spécial.
Après si tu n'as pas cet appareil normalement ca dois se purger seul en laissant chauffer le moteur.
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 10/06/2020, 21h16   #27
zingilingiling
Zenata , j'ai réussi ... C'est bon je suis un vrai mécano maintenant. 👍😀😀😅
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
uncleseb (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 21h40   #28
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
slt, oui c’est vrai sauf quand il y a pignon fou ou cibles folles
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
alfa-fiat (12/06/2020), uncleseb (10/06/2020), zenata (10/06/2020), zingilingiling (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 21h48   #29
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par bkprog13 Voir le message
tu crois que chez nous au bled les mecanos ont des kit de calage ???
et crois moi avec cible folle ou autres , il cale correctement le moteur
avec système D (démerdes toi )
bkprog13 (10/06/2020), zingilingiling (10/06/2020)
Vieux 10/06/2020, 21h49   #30
zingilingiling
Système DZ
Mon moteur ne chauffe pas (résolu) VWPassat31 Mécanique générale 41 01/03/2018 13h53
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
golf 7 abt chauffe en plein vitesse aloula17 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 26/07/2016 22h43
318 qui chauffe ! jphp BMW 92 06/06/2015 18h55
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
