Vieux 11/11/2020, 21h09   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut P1556 golf 4
bonsoir.
j'ai un problème sur golf 4,modele 2003 MOTEUR 1,9.j'ai fait la valise(p1556).j'ai changer turbo complet ,EGR, capteur de pression ,les ligne pneumatique de turbo , nettoyer la ligne échappement.
J'ai remarquer que le régime ne dépasse pas 3000 tour par min au ralenti même quand je fait une pression sur pédale embrayage.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2020, 09h07   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
J'ai un problème ça revient très souvent sur tes messages...
Mais tu en as aussi surtout un de respect du règlement...
Un forum ne roule pas en sens unique.
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (13/11/2020), bigonof (02/07/2024), ggvaniou (13/11/2020), hamid123 (12/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 09h24   #3
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Lightbulb
Envoyé par hamid123 Voir le message
bonsoir.
Il te reste l'électrovanne N75
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
barthdu22 (12/11/2020), hamid123 (12/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 07h54   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, ton DTC parle de MAP inferieur a la consigne donc a tu regarder si pas une fuite tous simplement, durite, échangeur si équiper, etc..
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
hamid123 (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 10h09   #5
hamid123
Avatar de hamid123
merci pour les réponses.j'ai une remarque que le tour minute ne monte pas au ralenti même quand je fait une appuis sur embrayage(change capteur embrayage ).
Vieux 18/11/2020, 22h05   #6
hamid123
Avatar de hamid123
j'ai trouver la pompe d'injection qui ne débit bien le carburant. J'ai la changer le code default a disparu.
merci les amis
Vieux 19/11/2020, 06h14   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par szprn2006 Voir le message
Le gars te dit il accèlere au ralenti, donc il n'y a rien à voir avec la N75,
Il doit d'abord indiquer c'est quoi son moteur, est ce que c'est le TDI 110, Sdi, TDI 130, 105?
Et sinon BONJOUR...
Fais donc un tour sur le règlement du forum, tu as des choses à faire !!
Vieux 19/11/2020, 06h58   #8
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Bien que nous sommes dans la section VAG, ton probleme ainsi que ta solution reste quand meme vague, ce sera bien si tu pourra mettre plus de details ainsi que d'explication meme si tu as resolu ton probleme
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 11h16   #9
hamid123
Avatar de hamid123
bonjour les amis.
je trouve des difficulté de connaitre le type de moteur Volkswagen.voila image de moteur(golf 4 modelé 2008).
MERCI
Type de fichier : jpg moteur-1l9-tdi-130-cv-type-asz-pour-audi-seat-vw-skoda.jpg (81,9 Ko, 28 affichages)
Vieux 19/11/2020, 12h16   #10
rameauxtyrr
Avatar de rameauxtyrr
rameauxtyrr is an unknown quantity at this point
bjr. sa c est un moteur diesel 1.9 commun rail
rameauxtyrr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2020, 13h01   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs down Mauvaise réponse !!!
Envoyé par rameauxtyrr Voir le message
Tu penses que c'est un moteur common rail...
Tu ne reviens pas en 2ième semaine !!
Breizhelec (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 13h30   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
bonjour les amis.
MERCI
C'est vrai qu'en regardant l'image... c'est pas simple !!
Heu, ton dernier rendez vous chez l'ophtalmo date de quand ??
akasa67 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 13h34   #13
Pouvoir de réputation: 277
Mdr sais marquer dessus ( asz) moteur 1.9 tdi 130 pompe tandem injecteurs pompe ..
Pilouf (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 17h20   #14
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Bonjour, golf 4 annee 2008 ?? J’aimerais bien voir sa .. c’est bien un moteur injecteur pompe de golf 4 pas de rampe la dessus
Vieux 19/11/2020, 19h04   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Hummm, il me semble que tu avais de la lecture à faire... suite à ton message sur ce sujet !!
bcm golf 5 Musta0704 Réparation & Programmation des calculateurs 4 31/08/2018 11h42
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h30.
