#1 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
bonjour , donc pour commencer , j'ai un caddy 1.6 tdi , il avait une perte de puissance plus témoin check et ressort allumé , au diag dysfonctionnement egr et P0101 .
j'ai fait un egr off , maintenant il me reste que le p0101 avec ressort qui clignote mais sans perte de puissance . j'ai procédé au blocage de l'egr mécaniquement , j'ai retiré la fiche de la vanne egr , j'ai verifié les valeur du debit metre g70 ET valeur de temperature d'admission G42 sur un essaie routier , aucune anomalie , les valeurs mesurée corresponde au valeur de consigne . je suis un peu perdue . je poste le fichier ori plus fichier egr off si quelqun peut vérifier que la modification a bien etait faite . |
#2 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Salut tu avais le p0101 avant de faire tout ça?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | Maza (17/07/2021) |
#3 |
#4 |
OK et c'est quoi la traduction du défaut?
T'es sur que ton debimetre n'est pas malade? Je vais vérifier ton off Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h50 ---------- Quand tu laisse brancher ta fiche de l egr avec le off mécanique et électronique ça te fais quoi? Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#5 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En egroff tu ne devrais pas avoir les valeurs de débit d air mesuré au niveau de la consigne. Tu devrais les avoir supérieures en permanence. Ca ne ressemble pas à un problème d egr mais plutôt à un simple problème de débimètre
#6 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
desque il n'a pas perte de puissance tu peux juste faire dtc off avec dtc remover j'ai fait pas mal de fois
et si il y'a perte de puissance aussi tu peux faire suppression map de débimètre bon courage |
| The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post: | Maza (17/07/2021) |
#7 |
Tu a fait avec quoi ton off? Je te refait un avec dtc off et un sans tu me dit
#8 |
Plutôt que de masquer le problème il vaudrait mieux y remédier.
#9 |
tiens essais cest deux off avec checksum ok
#10 | |
Il yavait le problème de l egr et la perte de puissance Ce problème est résolu mtn mais il me reste le p0101 , signal debimetre valeur implausible . J ai fait tout les test j'ai essayé avec un febimetre qui marche bien sur un autre vehicule , j ai vérifier la continuité des cable jusqua calculateur tout est bien. J'ai fait le off avec davinci 1.0.21 , meme le devlopeur de l application ma revérifier le fichier (réponse reçu apres que j'ai fait ce poste ). J ai vérifié le fichier egr off avec winols (malgré que j ai pas vraiment bcp d'expérience avec ) il semble correcte en le comparant avec d'autre egr off que j'ai fait précédemment (meme modification en remarquant visuellement entre 3 fichier différents sur les quels je n'ai pas eu de problème). Je voudrais resoudre le problème pas fair un dtc off voila . Je vais verifier si il ya des fuites ce soir a l'avale du debimetre . Ton fichier off est un off manuel ? Avec dtc p0101 off ? ---------- Post added at 11:26 AM ---------- Previous post was at 11:25 AM ---------- Voila je cherche a remédier le problème . Des suggestions sur ce que je dois vérifier en plus |
#11 | |
Tout les deux off manuel Et le deuxième avec le dtc le dtc fait avec un logiciel Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#12 |
Le caddy n'est plus accessible pour l instant , il revient dans 1 ou 2 jours je vais essayer et vous rendre la réponse, merci pour ton aide
#13 |
Alors pour répondre au soucis , c'etait tout simplement le debimetre.
J'ai essayé avec le off sans dtc off de notre amie @Tmontigny , j ai eu meme default . Merci pour votre aide mon ami. Pour x raison le debimetre que j'ai essayé la première fois fonctionné parfaitement sur la voiture dorigine mais posé le meme problème p0101 sur le caddy . J'ai essayé un autre debimetre est tout est rentré en ordre Donc c etait pas le fichier ou rien d autre , c etait tout simplement le debimetre , j'ai nettoyé le debimetre du caddy a l'anticrash et il etait en etat fonctionel de nouveau sans p0101. Du coup , merci pour les gens qui répondu . Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Maza For This Useful Post: | saber (28/07/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| egr, egr off, p0101, pcr2.1, tdi |
| perte de puissance 406 rhz | kikiduquatre-vingt-douze | Peugeot, Citroën | 5 | 11/05/2021 21h29 |
| perte puissance 206 1.4 hdi | max43 | Mécanique générale | 33 | 12/06/2019 20h26 |
| A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE | oumanni65 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 33 | 17/12/2018 23h17 |
| partner 2013 perte de puissance sans defaut | sharediag | Peugeot, Citroën | 20 | 27/08/2018 15h10 |
| Perte de puissance | ballou | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 21/07/2012 11h07 |
