Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
03/05/2014, 14h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Paramètres d'origine calculateur Iveco 35c12
Je fais appel aux lumières de ceux qui connaissent le sujet. J'ai donc un Iveco 35c12 2.3 hpi 116cv. Mais le calculateur a été changé. Le problème est qu'il fume noir et il est un peu mou. Je précise que tout a été vérifié (injecteurs reconditionnés et passage au banc, pompe hp passage au banc, test du turbo, test de compression, distri faite, vidanges, filtres, la totale). Chez Iveco il pense que le calculateur est mal programmé au niveau de l'injection enfin programmé pour un autre type d'iveco de plus la date de fabrication du calculateur est 2008 et mon camion est de 2005 donc c'est sûrement un calculo programmé sur les versions après 2006 avec le système egr etc... car sur le mien il n'y a pas d'egr par exemple. Je met une petite photo des réfs du calculateur et de l'étiquette qui se trouve sur la gaine droite de la connectique qui revient sur le calculateur.Donc du coup est-ce que quelqu'un aurait le fichier d'origine, la cartographie d'un 35c12 2.3 hpi 116cv de 99 à 2006 svp ? J'ai le galetto et MPS comme matoss, puis-je le faire ? Quelle est la démarche à suivre ? Merci d'avance ;-) Iveco1.jpg Iveco2.jpg |
03/05/2014, 15h36 | #2 |
En 2008 c'est déjà plus les mêmes formes d iveco et le moteur a eu certains changement toi il te faut un. 2004/2006 en plus pour c12 il y a eu 3 version différentes de calculateurs
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
03/05/2014, 15h53 | #3 |
Encore une petite précision voici les réfs du moteur car celui-ci a été changé aussi (oui je sais je me suis bien fait avoir en l'achetant...) :
xxxxxxxxxxxx Et à priori ce moteur correspond à un 96cv :-( Dernière modification par jphp ; 09/06/2014 à 11h15. |
03/05/2014, 15h55 | #4 |
Exacte, c'est pour ça que je viens de mettre la réf du moteur pour voir quel fichier de programmation va dans ce calculateur par rapport au moteur et voir comment le mettre en 116cv au lieu de 96cv du coup
03/05/2014, 15h56 | #5 |
Faut tu prenne cartographie de 2004/2006 car le calculateur de 2002/2004 c'est pas le même du tout
03/05/2014, 16h11 | #6 | |
Ok et tu l'as la carto ? De toute façon les blocs moteur sont les mêmes, les seules modifs sont au niveau des carto des calculateurs et des systèmes qu'ils intègrent (egr, turbo à géométrie variable etc...) ? Car sur le mien pas d'egr, pas de débimètre et turbo simple donc voilà. La puissance est faite électroniquement pas mécaniquement puisque les moteurs sont tous les mêmes ? |
03/05/2014, 17h01 | #7 |
En fait il faut que je mette la cartographie d'un 35c12 2.3 hpi 116cv sans egr ni débimètre et turbo simple. Donc c'est laquelle du coup ? Telle est la question
03/05/2014, 19h12 | #8 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Re bonjour nico,
xxxxxxxxxxxx correspond bien à un moteur euro4, par contre le calculo est bien un boitier de euro3 sans EGR et débitmètre. Dernière modification par jphp ; 09/06/2014 à 11h12. |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Nico54230 (04/05/2014) |
04/05/2014, 07h35 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
tu as un edc16c8 dessus et la motorisation avec debimetre est montée sur edc16C39
il te faut un bdm pour mettre la carto dedans et je dois avoir ca
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | Nico54230 (04/05/2014) |
04/05/2014, 11h12 | #10 |
Ok mais quelle carto dois-je mettre du coup ? Celle de l'euro 4 ? Ou les blocs euro 3 et euro 4 sont les mêmes et c'est juste le soft qu'il faut reprog ?
04/05/2014, 12h55 | #11 |
Dans ton cas, tu ne peux pas mettre une carto d'euro4! Il faut rester sur de l'euro3.
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Nico54230 (07/05/2014) |
04/05/2014, 13h02 | #12 |
Donc si je met une carto de 35c12 2.3 hpi 116cv sans egr, sans débimètre avec turbo simple ça va le faire ? Etant donné que les injecteurs et la pompe hp sont ceux qui sont montés sur de l'euro 3 apparemment ?
04/05/2014, 15h10 | #13 |
De toute faconils ne'sont pas compatibles
1m pour le edc16c8 et 2m pour edc16c8 Trouve déjà un bdm apres tu poura faire des tests
04/05/2014, 16h41 | #14 |
Je viens de mettre une carto via le galletto de 35c12 2.3 hpi 116cv de 2004/2006. Verdict ça fume beaucoup moins, légérement plus de pêche et centralisation qui fonctionne. Ca à l'air d'être bon
The Following User Says Thank You to Nico54230 For This Useful Post: | Pilouf (05/05/2014) |
07/05/2014, 07h48 | #15 |
UOTE=Pilouf;198067]Dans ton cas, tu ne peux pas mettre une carto d'euro4! Il faut rester sur de l'euro3.[/QUOTE]
Salut Pilouf ça va ? J'ai mis une carto de 35c12 2,3 hpi 116cv de février 2006. La centralisation fonctionne à nouveau, légèrement plus de pêche mais fume encore noir (il faut aussi le temps que tout se decrasse). Par contre une question, quelle différence entre un bloc d'euro 3 et d'euro 4 ? |
Calculateur IVECO MS 6.3 (0281001537) | Snow | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 14/06/2015 18h34 |
Iveco calculateur ME6.3 | dell 66 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 11/04/2015 22h16 |
calculateur iveco hs | cedmtech | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 13/03/2014 09h53 |
problem calculateur iveco | newfree | Flasheur de calculateur | 1 | 12/06/2013 00h36 |
Immo off iveco dailly 35c12 | rrguillaume | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 08/03/2013 07h26 |
