Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 20/02/2014, 10h50   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut haute frequence et transpondeur psa
salut ,j'ouvre un poste pour comprendre la relation entre un id46 et la haute frequence pour la centralise psa,
on a dit deja sur le forum que les deux sont liee,
mais comment peut ton lier un id46 avec une haute frequence,comment la voiture peut reconnaitre une hf vue quelle ne peut ecrire dedans,ce ne peut pas etre avec le pin,comment la voiture peut comprendre que la haut frequence d'une voiture de la casse par exemple n'est pas la sienne meme avec un id 46 neuf,pourquoi si l'id et hf sont liee il faut aprendre la cle (id) et ensuite la hf,si elle reconnait que les deux sont liee elle drevrait apprendre automatiquement la hf quand on appair la cle, si vous avez des info pour mieux comprendre je suis prenneur car je ne comprend rien!!!!!!
Vieux 20/02/2014, 14h40   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
La puce id46 et carte HF sont pré-appairées chez le fournisseur
Quand tu fais la prog de la puce, la carte HF vient en même temps s'appairer avec l'id46 via un algo de cryptage
pour faire simple, ton code PIN est mémorisé dans l'id46 et dans la carte HF et la carte HF, une fois programmée, ne peut pas s'appairer avec une autre id46 même si le PIN est identique
Rappel des règles du forum
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (20/02/2014), electro_bordeaux1 (10/05/2014), jpay2 (25/02/2014), Nico (20/02/2014), nimbus (10/04/2014), redpoker (30/05/2014), Sam84 (10/04/2014), vortex (03/06/2014)
Vieux 20/02/2014, 15h27   #3
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
puisque se poste a était ouvert j'aimerai posai cette question des foi on fait l'aprenticage
d'une clé HF elle de mare le V.. mai pas de verrouillage centraliser HF pourquoi?
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 15h22   #4
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par j-sky Voir le message
ok mais la hf est ecrite par la voiture?non c'est pas possible,comment peut ton appairer un id vierge,si il est vierge il n'y a pas encore de pin dedans
tu voudrai dire que id46 aurai sa propre signature(meme vierge)et que l'on aurai inserer dans dans la hf ou c'est vraiment le pin qui a ete inserer dans la hf?
si on commande des cle chinoise id+hf,elle ne sont pas programmer avec le pin de la voiture,cela voudrais dire qu'il n'y aurai que la signature de l'id46 dedans,alors avec quel matos on peut fair ca:
lecture signature de l'id46 neuf,et ecriture dans la motorola de la hf ?
Vieux 10/04/2014, 18h22   #5
Sam84
Avatar de Sam84
Sam84 is an unknown quantity at this point
ce poste m'intéresse avez vous une solution ?
cordialement
Sam84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2014, 21h11   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Une solution pour quoi? Explique ton probleme.
Vieux 30/05/2014, 11h46   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 61
Salut , donc ça veut dire que si je prends une clé de 307 phase 1 , la id46 d'origine est perdue ( changement de coquille sans réfléchir !!) donc j'ai commandé des id46 préprogrammés Peugeot , passage au PPS et depuis plus de centralisation , ce serait quoi la solution ?
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 03/06/2014, 16h54   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on perd la centralisation à distance sur 307 ?
Ip5s R1lef
Vieux 03/06/2014, 19h14   #9
adiago
Avatar de adiago
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip5s R1lef
l"électonique de la carte de la télécommande est liée au premier transpondeur perdu !
il faut une carte vierge et un transpondeur vierge
r1lef (03/06/2014)
Vieux 03/06/2014, 19h26   #10
r1lef
Avatar de r1lef
Pourtant la clé marchait en centralisation sans la id46 , c'était le problème de départ , ils avait perdu la id46 ! Si j'enlève la nouvelle que j'ai remis ? A mon avis c'est mort mais on curieux quand même que la centralisation marchait sans id46 ...
Tu peux détailler le rapport entre la carte et le id46 ?
Ip5s R1lef
Vieux 03/06/2014, 19h55   #11
adiago
Avatar de adiago
que rajouter de plus ?la carte est apprise une seule fois avec le transpondeur !après elle est liée à ce même transpondeur pour toute sa vie!
Vieux 03/06/2014, 19h57   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Pas moyen de la "virginiser" ?
Ip5s R1lef
Vieux 03/06/2014, 21h23   #13
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Ip5s R1lef
si je comprends bien une fois que tu a mi ton id46 la centralisation ne fonctionne
plus c'est bien sa .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2014, 07h46   #14
Mathieu35500
Sur 307 phase 1 le transpondeur n'est pas sur le circuit electronique il est indépendant normalement non? As tu essayé de mettre le contact tout en restant sur le bouton fermeture?
Vieux 04/06/2014, 12h59   #15
r1lef
Avatar de r1lef
Merci les gars , donc oui depuis nouvel id46 ( et pas mal de bazar au niveau ECU et Bsi mais tout remis en origine !!! ) plus de centralisation hf , la manip de resunchro a bien été faite et le com 2000 reçoit bien un signal !!!
Ip5s R1lef
Code haute fréquence Peugeot 607 matt1781 programmation & synchronisation de clé 1 23/11/2013 11h08
panne haute et basse virus44 Mécanique générale 4 25/02/2013 12h23
Plip haute fréquence 607 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 27/06/2011 18h00
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 16h06
Affichage tête haute de la C6 eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
