Vieux 19/01/2016, 06h59   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut defap 807
bonjour pouvez vous vérifier le défap c'est un 807 2.2 hdi restyle ( avec compteur rouge ) car j'ai 2 défaut abs que j'arrive a éffacer et p1607 Défaut du signal contacteur point dur de la pédale d'accélérateur.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=50000
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 07h01   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Tu devais déjà les avoir en ori car c'est vendu avec !
Remet ton ori et débranche ta batterie 1 min et refait une lecture défaut
Si ils sont encore présent, alors c'est normal
Rappel des règles du forum
Vieux 19/01/2016, 07h08   #3
mika607
Avatar de mika607
j'ai déjà essayé de remettre l'ori il est il est encore la mais j'ai fait un tour dans la bsi et il a disparue ? donc j'ai repassé une lecture au galletto il me remet direct les mêmes défaut comprend pas c'est la première fois .
Vieux 19/01/2016, 07h10   #4
j-sky
Avatar de j-sky
C'est normal sur du full Can. Il faut débrancher et rebranché la batterie après une programmation.
Vieux 19/01/2016, 07h11   #5
mika607
Avatar de mika607
désolé le p1607 je n'arrive pas a l'effacer donc remonte au tableau de bord
Vieux 19/01/2016, 07h12   #6
mika607
Avatar de mika607
ok je vais essayer
Vieux 19/01/2016, 13h31   #7
mika607
Avatar de mika607
résolut après démarrage ce matin sans rien faire merci.
Vieux 19/01/2016, 13h45   #8
j-sky
Avatar de j-sky
ca correspond à ce que je te disais
Je t'avais demandé de faire un débranchement batterie d'une minute ce qui correspond à un endormissement réseaux (extinction combiné)
Sur les 807 restylés (full CAN), le BSI n'aime pas trop quand on reprog le calculateur moteur et il retrouve son état normal après endormissement
Vieux 19/01/2016, 15h50   #9
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
bravo j-sky bien vu
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 18h50   #10
mika607
Avatar de mika607
oui un grand bravo.
defap X3 jpanasonic Chiptuning 7 08/04/2015 02h03
607 defap garageducentre Chiptuning 5 18/11/2014 12h07
Defap X3 2.L Daasar Réparation & Programmation des calculateurs 20 28/04/2014 21h01
defap 407 jefflepirate Chiptuning 10 15/12/2013 13h09
defap c5 Xav Chiptuning 11 19/04/2013 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
