| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
je viens vers vous les amis pour avoir un petit renseignement s'il vous plait : Merci ![]() Donc j'ai extrait la 5P08C3 de mon calculateur EDC15C2 1broche 0281010358 9641607180 Calculateur de citroen xara picasso . J'ai dessouder suite a un diagnopstique qui a mit au diag calculateur verrouiller donc et citroen n'a pas voulus donner le code pin au client qui et proprietaire de la voiture donc j'ai dessouder puis lus avec mon gq4x plus adaptateur soic qui ma sortis le dumpque j'ai enregistrer et voulus avoir le code pin avec les differents soft et malereusement rien que des ?????? il y a 3 ou 4 lignes de remplis et le reste c'est que des FFFFFFF donc ma conclusion soit mauvaise lecture ou soit dump corompus . Donc voila mes question :) 1- Pouvez vous lire mon dump et voir si c'est ma lecture ou mon dump de corompus ? merci pour l'aide 2 - Si c'est une mauvaise lecture que me consseilez vous ? 3- mon dernier recours sa sera Immo off car sans pin impossible de faire quoi que se soit . La voiture ne demarre pas ![]() Merci à vous pour l'aide et bonne soirée
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut une broche ta jamais le code pin dans la 5P08 chaque fois que j ai essaye jamais eu
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | louay (06/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 bebert code dans bsi sur les 1broches
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | louay (06/02/2019) |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
tu as lu a la pince ? , sur 1 broche tu est peut etre en système anti démarrage ADC1 donc pas de PIN stocké dans l'ECU moteur Edit : vous avez répondu trop vite les gars LOL A++ |
il est pas bon ton fichier y a des ff de partous a part aux debut
tien une 5P08 DE PICASSO
tu le lis avec adapteur soic ou pince le mieux c'est de la soudé.
D.E.R AUTOMOBILE |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je valide , fichier pas bon, et lu avec pince aparament !!
Bonsoir et merci a tous pour votre aides je l'ai lus pas avec la pince mes avec l'adaptateur soic dip 8 je vais revoir pour refaire la lecture et elle est dessouder je ne comprend pas trop Bigorno91 tu dit que le mieux et de la souder alors que le mieux et de la dessouder ? non .
Merci Bbert pour ton off mes je vais la relire mes cette fois ci avec la pince et si possible me le faire moi meme je vais le comparer au tiens et si c'est le meme je l'injecte et hop merci a tous je reviens au nouvelle demain bonne soirée @+
salu j ai essayer ca me dis ca edc 15 1 broche sans com 2000 soit dump corompu ou bien code pin non lisible ecu 1 broche donc comme dit diagnosis pas code pin dans l ecu
#11 | |
Tu m'as pas compris ou je me suis mal exprimé tu dessoudes ta 5p08 de ton ecu et tu l'as soude sur un support soic 8 ensuite ce support tu l'insere ds ton lecteur d'eeprom et voila si ta lecture est bonne tant mieux sinon tu mets ton support ds l'autre sens et tu refait une lecture. La lecture sur eeprom soudé passe sans probleme ds 99%
D.E.R AUTOMOBILE |
[IMG][/IMG]regarde si ta un cph texton c la ou est stocker ton code pin c un boitier noir immobox donc si ta ca pas code pin dans l ecu
#13 | |
#14 | ||
![]() Citation:
#15 |
si tu veu recuperer code pin il faut le lire depuis cph eeprom 93c66 ou 95040 pour xsara jusqua 1999 qui ont cph04 .peut etre que je me trompe mais au cas ou tu aurais ca voila si ca peu t aider
| Lecture edc15c2 406 impossible | BARY42 | Flasheur de calculateur | 21 | 11/03/2020 22h24 |
| code pin pour cle DUMP EDC15C2 full 206 SW | f1riv | programmation & synchronisation de clé | 3 | 21/09/2015 09h38 |
| Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 19h42 |
| Lecture edc15c2 xsara hdi | jefflepirate | Pinout calculateurs et bootmode | 14 | 25/11/2013 18h34 |
| Lecture complète edc15c2 | babouk77 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 10/08/2013 11h24 |
