| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
salut j ai u le coup sur une passat il manquer un fusible dans la boite a fusible compartiment moteur les feux de stop rester allumer tous le temps mème avec tous les contacteur débranche
#17 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Pour les fusibles pas dans le comportement moteur pour ce modèle et pas de contacteur sur la pédale d'embrayage simplement un émetteur comme sur la photos
#18 |
je ne sais plus quoi faire !
#19 |
toujour personne?
#20 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
salut, contacteur de pedale de frein , ou central electrique
#21 |
bonjour comme dit plus haut contacteur changer 2 fois dont un e fois chez audi a setif algerie!
#22 |
comment vérifier la centrale électrique et si je la change est ce que il faut la recorder et est ce que le kilométrage change
#23 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a controler aussi,peut etre mauvaise ampoule ou ampereage qui colle pas ,merci;
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
#24 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ as tu un attelage dessus ??? si oui débranche le sur le module de remorque pour voir
bon dimanche |
#25 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tachouda,
je ne sais pas si tu as trouvé ta panne. la panne provient de l’émetteur d'embrayage |
#26 |
#27 |
![]() Date d'inscription: juin 2011
Pouvoir de réputation: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a mon avis le problème calculateur boite auto déjà arriver sur un chevrolet
#28 |
Je n'est pas de boite auto
#29 |
@ avec le diag tu peux voir si les capteurs de position pédales frein et embrayage réponde
bien !! pousse un peu le diag bon dimanche |
#30 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon recable les stop des feu jusque qu'au conctacteur de frein avec un plus apc j'ai fait sa sur mon scenic j'avais plus de stop et une contre visite apres nickel
Un thanks sinon rien |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| stop allume 806 | tomsy10 | Peugeot, Citroën | 9 | 20/06/2015 20h50 |
| Ventilo qui tourne en permanence | leraj | Mécanique générale | 6 | 18/01/2014 14h20 |
| voyant stop allumé | kalilo75 | Voyant et led | 1 | 16/10/2011 12h07 |
| voyant stop allumé 206 1.4 hdi | aron2010 | Voyant et led | 2 | 29/07/2011 18h24 |
