Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 06/04/2022, 23h49   #16
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
ludo408 as tu verifié le sens de ton eeprom?
as tu essayé un réalignement proxy avec multiecuscan ?
je te mets un fichier testé est sur à 100% pass mp
a+
Type de fichier : jpg fiat_500_610 - Copie.jpg (35,2 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par tony2552 ; 06/04/2022 à 23h57.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
ludo408 (07/04/2022)
Vieux 06/04/2022, 23h56   #17
tony2552
Avatar de tony2552
Excuse voici le bon fichier , erreur ds mon serveur.
Bon courage
Type de fichier : rar airbag_fiat_500_95320_clear.rar (1 009 octets, 3 affichages)
Dernière modification par tony2552 ; 07/04/2022 à 00h00.
Vieux 07/04/2022, 00h08   #18
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Salut a tous.
Dsl mais jsui pas d accord. Erreur calculateur interne ne veut pas dire forcement mort.
J en ai rattrapper un cette semaine sur c3 qui avait le meme defaut en chageant le clear qui n etait pas bon du tout et en reprenant les soudure.
Ensuite il se peut que le calculo soit mort, mais pour moi il faut bien reprendre les soudures et verifier a la loupe ou microscope apres avoir remis l ori pour voir si ce defaut est toujours present.
Autre chose: voir si la lecture n est pas corrompu et si ce n est pas ca la source du problème...
Cordialement
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
Desole j avais mal lu. Je pensais qu il y avait communication et une erreur interne comme defaut.
Si oas de communication effectivement ca ne sent pas bon...
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
ludo408 (07/04/2022), phil1 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 01h47   #19
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Slt fast. On peut même dire que ça pue..lol si pas de com +alarme bloc carburant il es hs..tu peut mettre ce que tu veut dans l eep il repartira pas ...de toute façon c est la même daube que les ctm la dessus..
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Fastdiag (07/04/2022), ludo408 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 18h10   #20
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Bon ce matin j'ai injecter le dump de tony2552 et aussi celui de phil1 effectivement toujours pas de communication .
Je capitule et suis a la recherche d'un calculateur occasion
Merci a tous pour votre aide . Si j'en trouve un et que j'arrive a m'en sortir avec cette fichu 500 je posterai l'issue finale
Encore merci a tous
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
phil1 (07/04/2022)
Vieux 07/04/2022, 18h21   #21
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par ludo408 Voir le message
Encore merci a tous
slt l ami apres t en a sur ebay mais c est la loterie...
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
https://allegro.pl/listing?string=51782985
en voila 2
Fastdiag (08/04/2022), ludo408 (08/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 08h51   #22
ludo408
Avatar de ludo408
Je me poser la question .
Vue que physiquement parlant les calculateur Siemens et Continental on l'air d’être les même .
Quitte a changer le calculateur , peux on mettre un Conti a la place du siemens , si c'est pour derrière faire un alignement proxy ?
Ou faut il remettre un SIemens absolument ? C'est peu être bête mais je demande
Vieux 08/04/2022, 15h17   #23
phil1
Avatar de phil1
slt
remet un ori....!
j ai deja vu des fiat ou quand tu foire l alignement proxi tu foire l antidemarage...et ca demarre plus alors prudence..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2022, 15h28   #24
phil1
Avatar de phil1
tu peut aussi mettre des sacs poubelles a la place des airbag..lol
Fastdiag (08/04/2022), POCOYO (08/04/2022)
Vieux 08/04/2022, 16h00   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par phil1 Voir le message
Salam faut essayer les peaux de chèvres connectées [emoji1787]
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fastdiag (08/04/2022), phil1 (08/04/2022)
Absence de communication avec ecu airbag fiat 500 sofiane78 Airbag 15 13/09/2022 16h54
fiat bravo siemens airbag problem manueldord Airbag 5 19/09/2016 10h36
Probleme communication bsi siemens MEDELAS Peugeot, Citroën 36 29/05/2016 23h21
Recherche calculateur airbag Fiat 500 SIEMENS VDO 5WK43908 51782985 kmtech Airbag 0 21/01/2016 11h15
airbag Fiat 500 pas de communication MARVAL Airbag 10 02/01/2015 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
