Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 06/04/2025, 15h04   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
DIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond reputeDIAGSYSTEM25 has a reputation beyond repute
Vire l ecu d airbag tu aura plus de voyant au tableau bord normal
on a tous besoin des un et des autres
DIAGSYSTEM25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
jean-marc 10 (10/04/2025), nabin70 (10/04/2025)
Vieux 07/04/2025, 00h24   #17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Slt mdrrrr complètement logique c'est vrai a partir du moment où le bsi tu lui dit qu'il n'y a pas de calculateur airbag et tu lui connecte un ecu airbag le pauvre BSI ne comprends plus rien
Vieux 10/04/2025, 18h40   #18
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Non j ai essayé mais toujours le défaut anomalie air bag sur l écran multifonction
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
Non car j ai essayé de le débrancher mais rien y fait.
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
Du coup j ai laissé le véhicule comme ça, le client voulu surtout que l air bag ne se enclenche pas .
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 06h07   #19
Sylvain21
Avatar de Sylvain21
Sylvain21 is an unknown quantity at this point
Lorsque tu mets ton diag en lecture instantanée, tu vas consulter les résistances de chaque élément, regarde lorsque tu mets une résistance dans la.prise si elle passe a ~2ohm, j'ai déjà eu le cas où il faut clipser la prise pour sertir et serrer la tige metalique dans la cosse.
As tu fait la lecture en même temps que tes mise en place de résistance ?
En deuxième idée, si tu as enlevé l'interrupteur de déconnexion airbag, ton problème vient de là, il donne une résistance precise en mote on off de mémoire 100 ohm et 400 ohm
En dernier, si tu fais un telecodage, il ne sera pas accepté si les airbags à supprimer sont connectés (résistance en place) pour tout un système : latéral, frontal.
Sylvain21 est déconnecté   Réponse avec citation
airbag, des, infos, pour, suppression
Suppression airbag frontal Citroën Jumper 2006 YomGui Airbag 4 09/07/2024 15h49
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux homer Airbag 6 13/05/2016 15h20
Map ok? et suppression FAP. Samirx Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/06/2013 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
