Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Airbag
Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag.
Vieux 03/03/2018, 21h38   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
je vois aucun choc enregistre , le calculo dialogue
fais tes essaies avec des leurres (resistance de 1.8 Ohm)
et juge après
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
si tu as remplacé le calculo par l'identique (même ref ), je vois ou est le problème
kdo75 (03/03/2018), oran13 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 21h39   #17
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Merci je vais voir sa
a la base le client est passé juste pour les defauts , je vais le mettre en defaut et voir ou essayé de le recuperer pour poster le DUMP
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2018, 22h03   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
kdo cette rèf ces pas un montage DS3 ET MAIS UNE C3 AVEC EEPROM 25320
calculateur : SAC_AUTOLIV
Référence 1 : 9673657880
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
kdo75 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 22h49   #19
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par amor89 Voir le message
eh ben sacré info !!!
il me dit que c est celui qui etait dessus bizarre
mais j ai plus confiance en toi Amor89
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
REDZONE31 (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 22h55   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
CES PAS GRAVE KDO T’INQUIÉTÈ FRANGIN VERIFIE SA SUR LE CALCULATEUR EN ROUGE ET TU VERRA
Citroen C3
9673657880
618300400
kdo75 (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 09h12   #21
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
salutation
kdo essais avec diagbox dans identification calculateur regarde si le numéro de vin est correct tu sera fixer sur les option de ton boitier comme le dit amor en airbag il faut toujours travailler sur le fichier d origine ,
tu ne peut pas telecoder si un airbag est en Default
ensuite toujours avec diagbox contrôle t es valeur elle doive être comprise entre 2,4 et 2,5ohm
et pour finir je pense d après tes photo que tu a une amorce de déclenchement sur le rideaux mais ça tu le verra en contrôlant tes valeur pas besoin de tous débrancher pour tester
par-contre tu peut contrôler les airbags qui ont été change ça mais arriver plusieurs fois que le gars avais tordue une pin dans le prétensionneur et du coup toujours même défaut
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
kdo75 (04/03/2018), nimbus (23/05/2018), oran13 (04/03/2018), pouettedu76 (04/03/2018), zenata (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 10h54   #22
kdo75
Avatar de kdo75
Merci les amis de votre aide précieuse
comment controler les airbag qui ont été changer ??
Vieux 04/03/2018, 12h56   #23
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour, si j ai bien compris Stéphane te dit de contrôler tes airbag depuis diag box c’est à dire vérifier la valeur de chaque airbag qui doit être entre 2,4 et 2,5 ohm.
Merci à Stéphane pour ces infos.
Cordialement
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
Désolé jah83 je viens de relire j’ai repeté exactement ce que ta dis Stéphane.
Message inutile
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
stephane (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 13h42   #24
stephane
Avatar de stephane
C'est exactement ça
aide Airbag TRW kdo75 Airbag 7 20/03/2017 07h44
aide airbag c4 9678691580 taxi5114 Airbag 16 04/12/2015 22h43
Aide au diag airbag bmfrep Airbag 3 27/10/2014 22h06
airbag 207 aide moi stp mvl Airbag 2 13/05/2013 19h32
airbag vw tiguan 5N0 959 655 J aide moi stp vw_golf52 Airbag 1 13/10/2012 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
