Vieux 31/12/2024, 19h39   #16
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, tu as vérifié ton calculateur ?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
hanouesso13 (31/12/2024)
Vieux 31/12/2024, 20h12   #17
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Envoyé par karl6 Voir le message
Oui j’ai essayé celui du kit et pareil même en copiant la flash
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2024, 21h27   #18
karl6
Avatar de karl6
Il exite un relais qui gère l'alimentation, jette un coup d'œil, je ne parle pas du relais de démarrage.
Vieux 10/01/2025, 12h51   #19
hanouesso13
Finalement, je me suis une valise Autel M608 Dans la procédure, il parle de pré configurer le calculateur moteur si l’on n’utilise un FEM d’occasion, quelqu’un sait de quo il s’ agit. Virginisé l’ecu ?
Autel IM608 BMW FEM/BDC Module Replacement Guide | OBDII365.com Official Blog
Vieux 10/01/2025, 13h00   #20
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
je m'avance peut être, mais lors d'une opération de codage ou d'appairage entre ecus , si l'ecu est neuf c'est autorisé par le constructeur,
si l'ecu a deja ete codé une fois ce n'est pas possible.
le fait de virginiser l'eeprom la rend comme si ton ecu etait neuf ! donc tu as la possibilité de faire l'appairage !
enfin c'est ce que je crois comprendre apres y a des "bébères" sur T-E dont c'est le métier! ils sauront mieux t'expliquer que moi!
bonne journée
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
hanouesso13 (10/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 17h44   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
pas de demarreur ou pas de demarrage?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 10/01/2025, 22h08   #22
hanouesso13
Pas de contact du tout
Vieux 15/01/2025, 23h55   #23
hanouesso13
Je n’y comprends plus rien j’ai modifié l’eeprom de l’ancien fem avec la autel puis je clique pre processing de l’ecu ca bloque a 95% ( eeprom mal modifié. Je met le contact la voiture démarre. Je ferme la centralisation j’ouvre j’essaye de redémarrer plus rien.
Je pense a un des relais du fem qui gère l’elv. Met bon lequel ?
Vieux 17/01/2025, 21h58   #24
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
T as débloqué le fem en bench on est bien s accord ?
Le kit provient d exactement le même véhicule ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
hanouesso13 (18/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 13h38   #25
hanouesso13
J’ai modifié l’eeprom avec l’autel et le xp400 et en remontant c’est la qu’elle a démarrée. ( A l’étape « dessouder l’eeprom m93256 puis modifier l’eprom..)
Oui exactement le même mais c’est avec l’ancien fem qu’elles a démarrer.
Il faudrait que me procure autohex ou vvdi 2
Vieux 18/01/2025, 15h38   #26
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Déjà au un souci identique sur une f20
Sans raison mêmes symptômes
Du coup pensant que c étais la clee
J ai demonté le fem je j ai rajouter une clee avec la procédure sur table
Et la ça refonctionnais que ça soit ancienne ou nouvelle clee
Je pense qu il y as eu un beug dans le fem
Qui as été résolu durant le reflashage
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 18/01/2025, 20h20   #27
hanouesso13
Envoyé par wscar Voir le message
Ok merci je vais essayer de rajouter une cle
Vieux 03/02/2025, 23h40   #28
hanouesso13
Finalement FEM HS, parfois le contact se met parfois non parfois la prise obd fonctionne et parfois non.
La version de logiciel swfl se met a chaque fois a 000.000.000.000 et crée se conflit.
J'ai mis à jour le module avec ESYS mais toujours pareil.
Donc remplacement par un kit et si quelqu'un peut me faire un vierge sur l'elv merci
Type de fichier : rar elv_ORI.rar (198 octets, 0 affichages)
Vieux 07/02/2025, 21h44   #29
lpconcept
Avatar de lpconcept
lpconcept is an unknown quantity at this point
Ce n’est pas aussi simple, tout est lié clé, fem, cas, elv.
Si tu as moyen de tenter une réparation puis reprog du FEM directement sur xauth par un electronicien du coin (comme les anciens FRM hs) ça devrait fonctionner au moins pour le contact.
lpconcept est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lpconcept For This Useful Post:
hanouesso13 (08/02/2025)
clé, contact, fonctionne, pas, quand
pas de contact sur touareg Meziane93 programmation & synchronisation de clé 15 04/09/2020 13h22
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
