#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
compare ta pflash et ta dflash dans un comparateur pour savoir qui est perdu zing
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (10/03/2025) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Ok première fois je vois un comme sa c’est plutôt des chips de bcm ce modèle
Elle était sécurisé ? |
#20 |
en plus je viens voir la marque cest du temic
les pb de frm partitionnement HS cest des lear en 384 non securisé Poste le premier log de lecture de vvdi prog pour voir l octect de SSbit stp ?? |
#21 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Fait une réparation automatique en ligne avec autel ou CGDI. Ensuite tu recoder avec la autel ou la launch directement.
www.electroautolille.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to djilimpines For This Useful Post: | mawoussiboris (11/03/2025), zingilingiling (11/03/2025) |
#22 | ||
Donc je peux éventuellement te trouver mes logs mais pas sur que cela te serve a quelque chose. ---------- Post added at 03h09 ---------- Previous post was at 03h07 ---------- Citation:
Je vais voir avec Autel . Dernière modification par zingilingiling ; 11/03/2025 à 03h14. |
#23 |
![]() Date d'inscription: juillet 2013
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
C est frmIII et pas frm3 les amis . Pour moi il y a pas solution pour les frmIII pour le moment.
Il ne faut jamais garder un pet a en soit, c'est de la que naissent les idées de Merde |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Nico76 (11/03/2025) |
#24 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D'accord avec ggvaniou pas la même chose.. Et normal qu'il ne réponde pas au diag lorsque le MCU est planté. |
#25 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, pour moi mise à jour devrait corriger du moment qu'il répond dans les logiciels bmw tu es bon
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk |
#26 |
C'est pour cela comme indiqué plus haut que je recherche un full dump pour essayer de le réanimer !
#27 |
#28 |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | mawoussiboris (12/03/2025) |
#29 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut . Ce ne sont pas les même que les E ! Tu ne réparera donc rien avec flash to eep qui lui est conçu pour frm3 série E .
Après je te cache pas que perso j ai jamais entendu parler du problème des Frm qui plante sur série F comme c est le cas sur série E
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | chaoui05 (11/03/2025) |
#30 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut l’ami Zing
Je ne sais pas si tu as l’autel im508 ou 608 mais avec il y a une option pour le lire sur table et remettre clean un fichier corrompu ou altéré |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | zingilingiling (12/03/2025) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| fonctionne, pas, sur, vous, problème |
| frm3 pl2 bmw x1 | mgracecar | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 03/02/2023 19h21 |
| Problème suite réparation FRM3 | jah83 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 15/02/2022 20h24 |
| Probleme lecture FRM3 avec Xprog | smart057 | Programmeur de chip | 20 | 12/12/2020 23h32 |
| Frm3 E90 | karera 1 | Automobile en général | 38 | 27/04/2020 14h42 |
| bmw frm3 e70 | calixo22 | Electronique | 0 | 11/08/2016 14h18 |
