Vieux 12/03/2025, 07h08   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l’ami Zing
Je ne sais pas si tu as l’autel im508 ou 608 mais avec il y a une option pour le lire sur table et remettre clean un fichier corrompu ou altéré
salut à toi,
J'ai effectivement un autel IM608 mais pour ce MCU tu peux faire juste la lecture et l'écriture, tu as également la possibilité d'écrire la partition mais au final il ce passe rien dans le véhicule , toujours pas communication. (Cela efface D-FLASH +EEE
Vieux 12/03/2025, 07h31   #32
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut a tous !!
Je bloque sur un FRM III monté sur une BMW F11 ( je vous mets la photo du FRM)
Problème connu sur le véhicule:
-vitre ne fonctionne pas
-faut avant coté conducteur ne fonctionne pas
-feux arrière ne fonctionne pas.
-anti brouillard avant ne fonctionne pas.
J'ai réalisé un lecture du MC9S12XEP100 VAG (1N35H) D-FLASH + EEE + P-FLASH
Apres passage du D-flash dans le soft DFLASH TO EEPROM j'ai pas de VIN visible ...etc (Voir photo)
Auriez vous une solution valable a me proposer ?
merci d'avance
salut , t as choisis quel puce pour lire ta dflash ? dans le menue de vvdi
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Thomas_59 For This Useful Post:
zingilingiling (12/03/2025)
Vieux 12/03/2025, 07h37   #33
Pouvoir de réputation: 107
Ta pflash ou plutôt son fichier n’a plus de zone boot présente c’est pas prête de fonctionner
J’ai Check la zone boot bilan elle est identique sur ce boîtier ou sur bcm temic c’est logique
Vieux 12/03/2025, 10h26   #34
zingilingiling
Envoyé par Thomas_59 Voir le message
j'ai choisie cette puce :
MC9S12XEP100
Vieux 17/03/2025, 00h56   #35
kb11
Avatar de kb11
kb11 is on a distinguished road
Salut, j'ai eu un problème similaire sur un le FRM d'une e60 il y a quelques semaines, après pleins de manip et de recherche, le problème venait de la connectique qui se branchait au boitier FRM, si ça peut aider, vérifie surtout bien qu'elle est bien brancher, avec une personne qui tiens le FRM et la prise dessus, elle peut paraitre bien en place avec son locket mais la communication ne s'effectue qu'à moitié ... et si tu dois le changer, prends éxactement la même REF que le tiens
kb11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2025, 19h55   #36
kreez77
Avatar de kreez77
kreez77 is an unknown quantity at this point
le FRM c'est la galere, il faut passer par un codage si tu le change attention
kreez77 est déconnecté   Réponse avec citation
fonctionne, pas, sur, vous, problème
frm3 pl2 bmw x1 mgracecar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 03/02/2023 19h21
Problème suite réparation FRM3 jah83 Réparation & Programmation des calculateurs 16 15/02/2022 20h24
Probleme lecture FRM3 avec Xprog smart057 Programmeur de chip 20 12/12/2020 23h32
Frm3 E90 karera 1 Automobile en général 38 27/04/2020 14h42
bmw frm3 e70 calixo22 Electronique 0 11/08/2016 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
