Vieux 17/09/2017, 12h02   #76
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bleu , grise c'est une consommation excessive d'huile moteur , c'est pour ca que tu la
démarre avec du start pilote , prend les taux de compression
change l'huile moteur avec de l'huile plus épaisse et met lui du Stop Engine Oil Burning
STP High Mileage Oil Treatment , regarde la gamme de produit americain STP
c'est une solution , sinon refait le moteur ou un d'occas
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
un tarage des injecteurs et bougies de préchauffages améliore le démarrage
Vieux 17/09/2017, 12h19   #77
zenata
Avatar de zenata
consommation excessive d'huile moteur , vérifié niveau , change huile pour plus
épaisse , rajoute
STP High Mileage Oil Treatment , stop smoke oil treatment
tarage d'injecteurs ou changez nez d'injecteur + bougies préchauffages ok
sinon refais moteur ou change par occas
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
vois OSCARO.COM pour les nez d'injecteurs
Vieux 18/09/2017, 06h46   #78
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
J'ai déjà eu le cas avec un véhicule immobilisé pendant assez longtemps il faut juste la laisser chauffée ensuite tous rentre dans l'ordre j'avais comme symptôme après remplacement du driver démarrage moyen peux acceleration et fumée gris/bleu elle sentait le carburant.
j'ai laissé chauffé tranquille la bette après j'ai été faire un tour avec tranquille et tous est rentré dans l'ordre
depuis elle a fais 50 000km
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2017, 20h15   #79
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,je pense vraiment que c est le calage,j ai tourner la ppe petit a petit et elle demarre d elle meme et fume pratiquement plus!par contre elle est bruyante;,je la retourne un peu l autre sens et elle a du mal a demarrer et refume!!j arrive vraiment pas a la caler c bizarre quand meme!!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2017, 20h31   #80
thie59
Avatar de thie59
j ai demandé a un dieseliste et il m as dis faut la passer au banc pour etre sur du calage!!au comparateur ca suffit pas!!c est vrai ca??(400€)grrr!!
Vieux 19/09/2017, 22h44   #81
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par thie59 Voir le message
Salut.
Ton diéséliste à tort car en mettant le comparateur sur le côté de la pompe ( bouchon) et mesure la lever de piston jusqu à la valeur noté sur la pompe et la verrouiller avec la vis pointeau. Repose de pompe moteur bloqué au pmh, debloquage de la vis pointeau, dirt les piges et c'est joué. Je l ai deja fait sur une pompe échange standard car un collègue curieux à défait la vis et tourner la pompe..
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Breizhelec (21/09/2017), thie59 (20/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 23h27   #82
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
Bonsoir
Sur mon E46 Touring 2001 moteur M47
J’ai a peux près le même souci que toi sauf que moi
J’ai démarrer elle a roulé 100m et elle a calé depuis elle démarre tien le ralentit 30s et cale
J’ai remarqué que le ralentit moteur était plus haut environs 1100tours !
Et quand je frein il redescend à 900tours et quand je lache le frein il remonte vers 1100tours !
J’ai aucun voyant inhabituel qui s’allume !
Quand elle cale je peux la redémarrer aussi tôt !
Quand je fait un diag j’ai le default 004681 DDE: tension d’alime 2
Quelqu’Un aurait une idée d’ou Pourrais venir le problème ?
Car je tourne en rond depuis 2 jours !
Merci pour tout hâte de vous lire !
Le partage d'une passion commune : l'automobile
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2017, 21h16   #83
thie59
Avatar de thie59
slt,oui jpense qu il veut pas se casser la tete!!j ai fais en essayant de tourner la ppe petit a petit et la elle demarre de suite sans start pilote,fume presque plus, claque plus mais j ai encore un probleme de puissance!!!ben tu pourrais me la caler si jte l envois éventuellement mon comparateur est pas terrible et j y comprends rien a ce calage,sinon si tu peux m expliquer en detail la methode je vais acheter un autre comparateur puis c tout!!merci
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
j oublier j ai un defaut "preinjection demarrage"??defaut 72 il me semble qui reviens toujours
Vieux 21/09/2017, 07h22   #84
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
salut ,
ben a raison , calage au comparateur mais elle sont regler au poil de cul pres ...
tu a la méthode dans esitronic si tu veux
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Ben29200 (29/09/2017), tony60 (28/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 19h25   #85
thie59
Avatar de thie59
slt,petit retour sur la suite,j ai recu mon comparateur et regler cette ppe,j ai mis 0.90 comme disais un amis via forum(sur la ppe etais indiqué 0.60)elle demarre bien ,ne fume plus par contre j ai un petit pb de puissance es ce encore le calage??les parametres sont bon exepter la masse d air a l arret moteur coupé il m indique 3276.7mg/coup,moteur demarrer jsuis a 325mg/coup??normalement ca serais plus 500m/coup(r egr coupé) a mon sens non?votre avis?
Vieux 28/09/2017, 20h59   #86
zenata
Avatar de zenata
BONSOIR thie59
https://www.youtube.com/watch?v=GvihyMtnNCY
Vieux 28/09/2017, 22h12   #87
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SLT
jamais vue de pompe de gavage sur vp44
sa existe ça ,,?????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2017, 07h23   #88
sl60
Avatar de sl60
hello
oui sa existe sur bmw notamment j'en même vue une sur une a6 qui venait de Pologne ou un pays de l'est je ne sais plus trop
Vieux 29/09/2017, 20h34   #89
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir a tous,
pour l'instant la seule question pertinente a laquelle tu n'as pas encore répondu est " valeur en bars de pression de démarrage", si l'on a pas cette info on vas avoir du mal a te guider.
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
La masse volumétrique a l’arrêt n'a que peu d'importance, il faut qu'elle soit calculée au 1° tour de clef.S'est le débitmètre qui gère cette info.
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
De plus exact il n'y as pas de pompe de gavage, la pompe HP joue son rôle a fond en aspirant le mazout. De plus elles sont assez chiantes a amorcer.
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
OUPS j'ai chié dans la colle je me suis trompé de page ouff. Pardonnez moi mais je me fait plus vieux que je pensait. Désolé je suis vraiment a coté.
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
Effectivement il faut savoir que chez les allemands le préchauffage ne se met en marche qu'en dessous de -5° je crois ou plus bas même. De toutes façons avec la compression qu'il y as et la pression du mazout sa démarre toujours. CQFD
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
thie59 (29/09/2017)
Vieux 29/09/2017, 20h35   #90
thie59
Avatar de thie59
slt,je ne peut pas repondre a cette question ,je pense que tu ne connais pas le moteur m47,non ce n est pas exact il y a une ppe de gavage!!ce moteur a une pompe vp44,il n y a pas de rail donc pas de capteur et je ne peux pas voir la pression de celle ci!pour le debimetre je sais bien que c est lui qui gere cette info simplement ca m a semblé bizarre, pour moi a l arret ca dois correspondre a la pression atmo enfin bref, je pense que le debimetre a un soucis pour mon pb de puissance,faudrais que j en trouve un,merci qd meme d avoir pensé m aider...
BMW E90 320D demarre pas BilChip BMW 46 05/07/2015 10h40
320d e46 m47 an98 ne demarre plus ylies13 BMW 6 09/09/2014 23h26
320d e90 qui ne demarre plus scorpium59 BMW 35 29/06/2014 21h05
BMW 320d E92 ne demarre pas pilgerein Mécanique générale 10 04/12/2013 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
