| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bracame j’en doute un peu
Voilà pourquoi Si c’était purement un souci de pression huile / convertisseur instable, le problème apparaîtrait même sans appuyer sur la pédale. Le fait que le défaut dépende du signal frein et que tu aies eu un U1208 (communication) oriente beaucoup plus vers un souci électronique/programmation qu’un souci mécanique interne. Mais à voir |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | mika607 (25/09/2025) |
#32 | |
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_1er = defaut de communication a ne pas laisser de coter !!! pour moi , generalement quand la boite met un accoup de neutre a drive , c'est quelle est en mode degrader , et la , le def de communication peut etre la bonne piste , il faut creuser de ce coter,( quant doit sortir ce dtc ( la faut voir les infos constructeur de remonter de dtc )et voir quelle point fait remonter ce dtc ) ce qui est etonnant, c'est que les vitesse ensuite travaille bien , sa sa me choque .... l'info frein a main sans toucher le frein = pas d'accoup , deux choses me semble incoherante 1er = elle ne doit pas autoriser un passage de vitesse sans voir le conducteur pied sur le frein !!!!! sa c'est regle de base , d'ou le 2eme point , est elle reellement en prise ??( je ne pense pas ) _2eme , au vue du poste , cela ne se produit qu'a 90° , cela me fait penser soit defaut de connection du cablage ( dilation picots , et def de communication ) etonant si elle ne fait aucune alerte , ni souci en roulage = mettre attention particuliere au cablage de masse chassis/boite/batterie _3eme , ce que je pense le plus probable , le moteur est t'il d'origine ????? je penche fortement vers un effacement de table de defaut moteur , ne relevant pas les dtc reele en panne , mais metant a mal le calcul du couple bva je serait d'avis de voir l'integralitee des dtc au diag db , ecu , abs/esp , tcu , de voire ensuite si l'auto est conforme ( d'origine car je pense pas ) ensuite au diag , voir les paramettres lors de la pannes ( accoup n vers d ) , et voir dans la boite les paramettre demande de couple , puis dans l'abs idem , vitesse de rotation vue ( entree/sorti boite ) mais le pres requis principale ,est de connaitre les condition de remontee de ton dtc communication , le souci est la pour moi , et soit un ecu perd le dialogue ( voir toutes les traces de ce dtc dans tous les calculateur da/tcu/abs/bsi/ecu /fam) , soit une info sur le can est erroner et tu le voit pas l'auto est pas conforme , effacement des tables si coter moteur elle est d'origine, la le cablage est fortement mis en cause .... a++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | mika607 (25/09/2025) |
#33 | ||
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
voila des nouvelles , jai fait une remise a zéro des adaptation fait un changement de bva plus tcm , apprentissage du neutre , remise a zéro huile de bva au diag , pour l'instant mon fils dit plus aucun accoue , pourvue que sa dur je vous tiens au jus .
---------- Post added at 08h53 ---------- Previous post was at 08h45 ---------- Citation:
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h53 ---------- Citation:
#34 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
la maladie dessus c'est le bloc hydraulique ca ne remonte aucun défaut mais tu le changes si tu en as un en rab à 90 pour 100 c'est ca
| The Following User Says Thank You to mo3ad For This Useful Post: | mika607 (03/11/2025) |
#35 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| accoup, bva, quand, qui, une |
| Outils de la discussion | |
| Polo 1,4 tdi 90 accoup ou vibration | diafhafed | Automobile en général | 10 | 03/04/2023 15h36 |
| accoup en roulant 607 V6 2.7HDI | carto | Boite de vitesse | 11 | 13/11/2019 13h53 |
| [CLIO 3] [1.5 DCI 105] Accoup acceleration | Wormers | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 09/03/2018 09h15 |
| accoup et claquage e46 (résolu) | tico | BMW | 11 | 19/12/2015 18h36 |
