| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A ce prix réfléchi pas, et tu feras en plus des économies de carburant ! Entre 800/1200 km avec le plein, suivant conduite je dirais. En principe oui la distribution a due être faite, bon courage si tu dois la faire, le tendeur accessoire un peut chiant a remplacé ! Autre chose, le vase d’expansion a une vis derrière le pc, faut d’éclipser un côté si tu veux la sortir, car pour lever le moteur, je le décale. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Bird971 (28/08/2021) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() |
Merci Jock66 pour l'astuce ;) je m'en souviendrai lorsque je la ferai (mais pas tout de suite vu le manque de temps)
Thanks ! |
| The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post: | Jock66 (28/08/2021) |
#18 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@Bird
Comme c est un relativement gros moteur dans une petite voiture il serait bien de verifier le liquide refroidissement et de le changer au besoin voir avant plutot que trop tard , avec la chaleur et le temps le LDR se degrade , devient acide et perds en performance sans compter son appetit pour les joints et autres pastilles de dessablage. Je fais un rincage á l eau distillée pour laver les faiceaux du radiateurs et les recoins du moteur avant de mettre le neuf . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Bird971 (28/08/2021) |
#19 |
Je n'y ai pas pensé au liquide de refroidissement ! Effectivement je vais jeter un coup d'œil à la tête du liquide, j'ai récupéré la voiture aujourd'hui j'ai fait une vidange + filtre air huile gazoile(le filtre a gazoil avait une tête de jamais changé) j'ai purgé le système de frein avec remplacement du liquide de frein, pression pneu.
J'ai ouvert le cache distribution la courroie n'était pas marqué et d'un aspect sein ( même si ça veut rien dire je pense qu'elle peut attendre un ou 2 mois) |
#20 |
Une vidande de boite serait un bien aussi surtout si pour rouler tous les jours avec la voiture , pour 15 Euro d huile c est une operation tout benefice Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Bird971 (29/08/2021), zav_ze_best (28/08/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Twingo 1 | Jock66 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 26/12/2020 13h06 |
| cph twingo | soustourou | Transponder, code pin | 18 | 03/04/2019 12h31 |
| Clé Twingo 1 | Trident | Programmeur de clé | 11 | 21/06/2018 11h42 |
| Cle Twingo 2 | NEGOCAUTO33 | Programmeur de clé | 29 | 06/05/2017 09h38 |
| twingo MM IAW 6R.30 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/04/2016 03h57 |
