Vieux 18/10/2022, 20h45   #16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Aller histoire presque régler j ai trouver 2 boitier affaires à suivre
dsl seadoo vraiement si c est le fichier
sinon j ai trouver la compatible
https://www.ebay.it/itm/TESTED-WORKI...=10001&mkevt=1
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
pp08 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 20h49   #17
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par phil1 Voir le message
attention au delai si ca presse
j ai commande un en angleterre et bloquer 15 jours en douane....
donc recu environ 3 semaines apres la commande
par contre ecu pas cher chez ce vendeur
Dernière modification par pp08 ; 18/10/2022 à 20h54.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
phil1 (18/10/2022), Quattro899 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 20h57   #18
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Je sais pas mais en tout cas planter au ktag officiel en plus donc tant pis du coup j ai ouvert un post pour un boitier d occasion car la c et la merde mdr
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
ecutech ca je le sais qu AVDI ne calcul pas le cheksum tkt pas et il a été relus et écris au ktag officiel
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
au bdm ktag officiel pas reconnu
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
pas grave les gars peu etre la cause du fichier peu etre le ktag qui l a planter on pourra pas savoir
j appel ca les risque du metier mdr
Salut l'ami peu importe bdm100 ou ktag officiel , si checksum planter ce qui ai ton cas où même carto corrompu, tu ne pourras le lire que avec trasdata ou fgtech .
Ta pas besoin de remplacer ton calculateur.
Tu va te faire a faire un vierge et recoder immo et adaptation pour rien . Si elle démarrer avant , c'est pas DaVinci craqué ou autre mais je capte pas une chose toi tu parle d'un Mercedes ed16c32 et Phil par du edc16u31 ???
Mercedes c32 ou autre dpf ou egr ou DTC ne plante pas , a moins que la mauvaise marque ai était choisi
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 21h06   #19
phil1
Avatar de phil1
slt ecu teck non tkt c est moi qui ai mal noter sur le post
j ai pris un edc16c31 ds davinci et son dump es reconnu..numero sw ok
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
j ai mal noter pas u31 et u32 mais c31 et c32
donc bien eep c31 et c32...
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
et non bien benz ecuteck pas de souci
il avait juste le cks a faire que j ai pas fait
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
sinon t ai envoyer le pass aussi
fait c.... pour seadoo..pff
Vieux 18/10/2022, 21h25   #20
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Pas grave les gars ça arrive c et la vie et ses risques cdlt
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Le cheksum été pas planter puisque ça été écris au ktag et le ktag calcul le cheksum ecutech !
Et j ai une sauvegarde complète fait au ktag service mode
Je remet tout le backup d origine dans le nouveau
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
phil1 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 21h30   #21
phil1
Avatar de phil1
ca c est un coup a me faire bannir 30 ans ...lol
yahiadiag (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 22h06   #22
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
essaye ca dpf off
Type de fichier : rar DPF OFF.rar (48,9 Ko, 2 affichages)
yahiadiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2022, 22h10   #23
Pouvoir de réputation: 276
Hello sa a été lu avec avdi et écrit au ktag ..
ecutech (18/10/2022), phil1 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 22h39   #24
phil1
Avatar de phil1
bon je pense avoir compris
lecture obd avdi>sauf que bdm requis pour davinci.....
et reecris en bdm ktag...
Vieux 18/10/2022, 22h41   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Donc affaire regler , partiel ecrit en bdm :)
Lecture obd ecriture obd lecture Ktag full ecriture full map , il a tuer sont boot par la carto obd si c'est bien le proceder reste a trouver une map obd et reconstruire
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022), Dav (18/10/2022), mawoussiboris (19/10/2022), phil1 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 22h42   #26
Oui sais pas bon faut lire avec ktag ensuite tu peu balancer avec kess sa dépend des model etc mais si tu écrit au fvsi sa doit ztre comme io corriger cks ..
---------- Post added at 08:42 PM ---------- Previous post was at 08:41 PM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Sais sa...
Vieux 18/10/2022, 22h51   #27
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut , si y’a besoin y’a de là dispos pour te dépanner soit un écu off. Sois un vierge et tu vois et tu me dis ce que ta besoin , je te fais un colis demain si tu es coincé.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022), Dav (18/10/2022), phil1 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 22h56   #28
phil1
Avatar de phil1
voila ce que on aurai du avoiren dumps ori
don de DAV sans pass
Type de fichier : rar BDM MB_Flash.rar (514,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 18/10/2022, 23h01   #29
phil1
Avatar de phil1
et moi j ai meme pa vu qu il etait en version slim fast
Vieux 18/10/2022, 23h03   #30
hello phil sa na rien a voir cela lu comme sa ou autrement y fallais corriger cks et ecrire au fvdi seadoo a un full sais le principal
tech-auto (19/10/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h33.
