Vieux 18/10/2022, 23h18   #31
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Allez seadoo écris nous ça !! Et dis nous si il revis ou pas ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h17 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
et moi j ai meme pa vu qu il etait en version slim fast
Phil1 enleve les œillères , à force tu va te faire du tord à déguainer trop vite !
phil1 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 23h21   #32
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
hello phil sa na rien a voir cela lu comme sa ou autrement y fallais corriger cks et ecrire au fvdi seadoo a un full sais le principal
slt greg
non deja a la base c etait un partiel en +davinci a fait nimporte quoi dessus ..sur le full a dav c est different ..ca shoute dur
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 23h27   #33
Pouvoir de réputation: 276
Oui daccort mais sais pas sa qui a tuer ecu je pense que notre amis a lu via la prise et réélu ensuite au ktag pour avoir le full part précaution ensuite le fichier lu au fvsi à été envoyer au ktag et planter mais si full y a pas de raison à se faire sais une ancienne class à donc sa va le faire ..
---------- Post added at 09:27 PM ---------- Previous post was at 09:23 PM ----------
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut l'ami peu importe bdm100 ou ktag officiel , si checksum planter ce qui ai ton cas où même carto corrompu, tu ne pourras le lire que avec trasdata ou fgtech .
Ta pas besoin de remplacer ton calculateur.
Tu va te faire a faire un vierge et recoder immo et adaptation pour rien . Si elle démarrer avant , c'est pas DaVinci craqué ou autre mais je capte pas une chose toi tu parle d'un Mercedes ed16c32 et Phil par du edc16u31 ???
Mercedes c32 ou autre dpf ou egr ou DTC ne plante pas , a moins que la mauvaise marque ai était choisi
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
Hello au pire des cas il écrit un full Avé trasdata pis recopie sont full avec ktag et basta non??
Vieux 18/10/2022, 23h27   #34
Alessiapia14
Ça se rattrape bien ça , après si pas de chance , on fais un recovery colis au pire .
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
akasa67 (18/10/2022), phil1 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 23h30   #35
phil1
Avatar de phil1
j ai tuer le modo TE...
Vieux 19/10/2022, 08h05   #36
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Phil c et vraiment aps ta faute c et les risque
Hakaza rien à viur avec le ktag déjà fait des lecture de mercedes au AVDI officiel et reecris au ktag et aucun soucis de démarrage ou autres l ecu à planter il a planter c et pas grave la faute a pas de chance peu être on s en fous je vous tien au jus cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 5 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
akasa67 (21/10/2022), DAVID02620 (19/10/2022), phil1 (19/10/2022), pp08 (19/10/2022), WJon (19/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 19h06   #37
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut a tous je reviens aux nouvelles donc j ai remis mon backup dans un boitier d occasion et ça a démarrer
par contre comme dit a phil son fichier n été pas bon car davinci demande un fichier lu au bdm et moi j avais bien préciser que c été une lecture AVDI donc obd donc toute facon ce fichier n aurais pas fonctionner au niveau du dpf et dtc off
si quelqu un peu me faire le fichier dpf off et dtc off que j ai poster ca serais sympas avec cheksum calculer ca serais top merci cdlt
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
phil1 (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 20h58   #38
phil1
Avatar de phil1
slt seadoo
tu devrai poser une lecture full..lu au ktag en bdm ..
eep + flash..la totale
yahiadiag (20/10/2022)
Vieux 20/10/2022, 21h35   #39
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut non on va éviter d abîmer le nouvel ecu en l ouvrant histoire close cdlt
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
