Vieux 26/02/2023, 21h39   #16
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, edc16=port BDM
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Voilà un exemple, https://youtu.be/PMjztbxQKL8
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 21h44   #17
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Oui effectivement c'est du BDM, comme précisé dans un message, c'est pour le mode utilisé sous les logiciels alientech et mms :)
Mais on est d'accord, c'est du BDM avec la tête adapté ;)
Je reviens vers vous demain après les retours alientech / mms , et si je met la main sur un galetto :)
Merci pour la piste galetto en tout cas :)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
BAZBOZ (26/02/2023)
Vieux 26/02/2023, 23h59   #18
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, au pire si pas de solution avec les SAV, si t'as ktag clone, tu peux essayer une restauration avec un backup complet via bdm non ? Vu que c'est du edc16, il devrait avoir port bdm.
Ou alors te prendre un galleto clone (il m'en faut un d'ailleurs).
Vieux 27/02/2023, 00h11   #19
Pouvoir de réputation: 276
J'ai full backup de 2 x5 e70 un boite auto biturbo et un boite manuelle normal 235hp si tu recup eeprom qui reprend vie ensuite tu remet une flash et ton eeprom... en attendant ton retour
Dernière modification par akasa67 ; 27/02/2023 à 00h47.
boul27 (27/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 04h28   #20
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut , le mieux étant de lire tel quel au fgtech ton eeprom et mpc planté , puis de réparer manuellement avec ton ori obd.
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
akasa67 (27/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 10h35   #21
boul27
Avatar de boul27
Merci la team
Je suis avec les supports alientech et mms, ils étudient les logs pour savoir pourquoi sa ne répond pas, car les fichiers lu obd sont ok (hormis la carto un peu daubé qu'il y avait dedans xD)
J'essaye de me procurer au plus vite un fgtech pour voir si lui au bdm veut bien répondre (vu que flex et kess attendent un id pour débloquer le reste des actions)
je vous tiens au jus
Skype : boul-27
pp08 (27/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 12h15   #22
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par boul27 Voir le message
Merci la team
avec le kess3 j ai deja u le tour qu il n arrive pas a lire l'ID , donc il t indique que l ecu n est pas reconnue mais tu continue quand même , tu devrais pouvoir réinjecté.
Type de fichier : jpg 20230227_135852.jpg (123,0 Ko, 19 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 27/02/2023 à 14h00.
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2023, 16h14   #23
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par pp08 Voir le message
nop, quand je fais identification il me met : erreur, si le problème persiste, contacter le support ..
Donc rien à faire
Sinon, flexbox endommagée ... je dois renvoyer le flex+flexbox à MMS pour qu'ils me le réparent (d'où l'impossibilité de faire le BDM, mais ok en bench)
Si j'en crois les erreurs, ils se peux que mon soucis de bench sur edc17c60 qui ne fonctionnait pas au Flex (mais ok au Kess3) peut potentiellement venir de là (car j'aurais tout les ports IO non alimenté, et quelques un du bench, mais pas les plus courant)
J'attends toujours un retour d'alientech cependant ^^
Skype : boul-27
jah83 (28/02/2023)
Vieux 27/02/2023, 16h20   #24
Pouvoir de réputation: 106
Te fais un Skype
boul27 (28/02/2023)
Vieux 05/03/2023, 19h28   #25
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous,
Comme toujours, encore un dimanche au garage ..
Le flex est toujours en réparation, et Alientech me demande l'ecu pour voir pourquoi le BDM ne passe pas
BDM au galetto, rien non plus
De fait, j'ai choppé un ecu d'occasion à la casse, j'en ai un peu chié mais la voiture tourne de nouveau.
La launch x431 est vachement balaise comme diag, dommage qu'il n’existe pas de mode d'emploi super détaillé car y'a vachement de potentiel !
J'attend le retours du flex avec impatience, car en utilisation BDM/BOOT, le support m'a indiqué que tant que l'ecu répond, on peut écrire (même s'il renvois pas d'id). Je vous dirais ce qu'il en est.
Dans tous les cas, le client est satisfait ! J'ai perdu un peu de rond, mais le prochain coup, pour un job de 15 minutes à peine, je sors l'ecu directement en bench ...
Je vous tiens au jus au retour du flex :)
Skype : boul-27
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
akasa67 (05/03/2023), fils (06/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 19h57   #26
Hello l ami jai vue que bcp font sa en bench et évite la prise à cause des bug sur le can etc defois autant prendre un billet en plus et sortir l'ecu de la caisse du coup tu a fais comment ..
boul27 (06/03/2023), jean-marc 10 (06/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 20h03   #27
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , sujet interessant j’ai déjà eu quelques souci et maintenant il est vrai que je privilégie le bench pour la lecture et l’écriture si mon matériel le propose , on perd un peut de temps mais on peut faire un full et au cas où on a déjà la moitier du boulot de fait .
Snatsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
akasa67 (06/03/2023), boul27 (06/03/2023), jean-marc 10 (06/03/2023), pp08 (05/03/2023)
Vieux 06/03/2023, 08h03   #28
Comme on le craignait ton mpc a pris une calotte par le tool lol , ta réussi à rétablir la situation c est l essentiel
Magnetti Marelli IAW 4MV au Kess3 arbreacames Flasheur de calculateur 3 08/03/2023 18h41
Golf 8 2.0 Tdi 2020 au kessV2 ou Kess3 Possible? arbreacames Flasheur de calculateur 2 22/05/2022 22h22
Golf 8 2.0 Tdi 2020 au kessV2 ou Kess3 Possible? arbreacames Flasheur de calculateur 0 20/05/2022 16h14
Clonage DDE EDC16CP35-5.22 >EDC16CP35-5.23 THEPATKILLER1979 BMW 6 19/08/2021 15h40
ISN edc16cp35 bmw chaoui05 Programmeur de clé 11 04/08/2021 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
