Vieux 20/05/2023, 14h21   #16
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
je vais regarder avec winols , quelqu'un a plus récent que la V 1.5 ? avec l'option pour les damos , çà sera plus simple quand même ...
Vieux 21/05/2023, 08h38   #17
VroumVroum
Bon,
Je me suis donc débrouillé par moi-même .
pour information , la lecture en obd avec un fgtech V54 n'est pas possible , donc déjà la , çà met en péril la plupart des idées .
J'ai donc démonté le calculateur , déboîter le carter en faisant arrache avec des vis plus grosse et un levier , pile poil en 10 minutes , aucun dégât .
lecture en BDM , un peu chiant à viser correctement avec les aiguilles , mais en 5 minutes ok .
lecture du MPC en 10 minutes , modification de la carto avec davinci 1.0.26 à la vitesse de la lumière 'EGR OFF', re 10 minutes pour l'écriture .
remisage du carter et remontage 5 minutes , remisage du calculateur sous la baie de pare-brise , essai concluant après effacement des défauts .
en gros 1 heure , mon pote garagiste est content avec ce vieux tromblon , on passe a autre chose . c'est de la réparation dernier recours sans passer X heures , au risque de facturer une poignée de figues.
Vieux 23/05/2023, 15h24   #18
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par VroumVroum Voir le message
Bon,
C'est dommage
Certe problème résolue mais tu n'a pas appris beaucoup de chose alors que tu avez tous pour pouvoir te dépatouiller 1h sur ols tu aurez eu toute la satisfaction du boulot fait par toi et tu aurez compris beaucoup de chose car cetai un écu pas trop compliqué
Maintenant si sa te convient comme sa c'est le principale
Merci du retour
Bonne continuation
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
VroumVroum (24/05/2023)
citroen nemo 1.4 amrougafsa Immobilizer dumps/solutions 13 16/09/2023 23h45
citroen nemo helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 10 28/11/2020 10h42
Citroen nemo gary01 Peugeot, Citroën 20 11/05/2020 23h36
dpf off citroen NEMO MJD 8F3 Q9 chafi Chiptuning 2 02/04/2019 19h16
Help citroen nemo 1.4 HDI xav2a Peugeot, Citroën 41 08/10/2014 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
