Vieux 08/10/2024, 22h37   #16
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Si ta de la com en bench poste les fichier lue a l’obd et ta lecure bench avec ff pour essayer de reconstruire un ori pour recuperer la com en obd
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
vwseb (08/10/2024)
Vieux 08/10/2024, 23h17   #17
vwseb
Avatar de vwseb
C’est dispo un peu plus haut
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h15 ----------
Et je n’ai pas de com en bench uniquement en boot (voir la photo pour le message)
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2024, 05h25   #18
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
j'ai un pote qui lui arrivé le meme problème avec le meme calculateur et le meme tool
il faut juste reecrire le fichier orig en recuperation en obd sans chercher id
recuperation 100/100 ok deja testé
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2024, 07h40   #19
Pouvoir de réputation: 107
Ta bousiller la zone boot de l ecu en écrivant ton fichier en bench
Pas de pass ni moyen te le lire tu es cuit
---------- Post added at 05h40 ---------- Previous post was at 05h38 ----------
Vierge sur Pcr incessant :-)
Vieux 09/10/2024, 08h10   #20
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par soustourou Voir le message
Si y a pas de communication je ne voit pas comment je pourrai réécrire en obd
---------- Post added at 08h10 ---------- Previous post was at 08h05 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Tu sais quelle procédure il a utilisé ?
Vieux 09/10/2024, 08h34   #21
vwseb
Avatar de vwseb
Tient une question. Pensez vous que l’eeprom a été "abîmé" dans cette manip?
J’ai trouvé un calculo pour 80€ au pire je fais un transfert d immo (déjà fait sur pcr2.1)
Mais si l’eeprom n’est pas bon ça ne fonctionnera pas. D’où ma question.
Vieux 09/10/2024, 09h27   #22
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Salut est ce que tu as smok ?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2024, 09h34   #23
vwseb
Avatar de vwseb
Non je n'ai pas smok pourquoi?
Vieux 09/10/2024, 09h47   #24
reprogauto
Smok peux adapter ecu occasion
Vieux 09/10/2024, 09h59   #25
vwseb
Avatar de vwseb
Je l’ai déjà fait avec mon foxflash en transférant l’immo via l’eprom. Faut juste être sûr de l’eeprom
Vieux 09/10/2024, 10h02   #26
soustourou
juste apres la lecture et si rien n'a été fais de plus la communication y serait toujours c'est du testé
---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 08h00 ----------
DFOX est le meilleur outil de rttrapage de calculateur planté par d'autres outils meme en officiel
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
ludoconfig (08/02/2025)
Vieux 09/10/2024, 10h02   #27
vwseb
Avatar de vwseb
Comme écrit plus haut j’ai tenté de remettre le flash d’origine en bench et c’est là que tout a planté.
Vieux 09/10/2024, 10h16   #28
reprogauto
Avec le bonne outils tu peux récupérer les donnée immo sur dash et réparer eeprom
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
Vieux 09/10/2024, 11h27   #29
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
J’arrive à lire l’eprom mais je l’ai lu après ma mésaventure. Je pense qu’il faut reconstruire l’eprom avant de la réécrire
nan,probleme de flash.
elle ne rentre pas en com avec l'eeprom
http://www.armoreprog.fr
Vieux 09/10/2024, 11h44   #30
vwseb
Avatar de vwseb
Donc pour toi l’epprom n’a rien?
cest, fait, jai, mais, pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
