Vieux 09/10/2024, 13h08   #31
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai trouvé un autre pinout pour le ktag (celui donné dans le soft n’est pas le bon)
Du coup ça communique avec ktag et j’ai pu faire un dump de l’eeprom. Il me propose de de faire un enable pour autoriser la prog. Il voit aussi qu’il n’y a pas de flash
Je le fais ou pas?
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2024, 13h12   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Bah nan,c'est ta flash qui te fait chier depuis le depart
il faut reconstruire ton backup avec ta flash obd
http://www.armoreprog.fr
Vieux 09/10/2024, 13h34   #33
vwseb
Avatar de vwseb
Ok mais en l’état je ne peux pas écrire de flash. Est-ce qu’en activant le serial programming j’aurai accès à l’écriture de la flash?
Sinon quelqu’un pour reconstruire le backup avec les fichiers que j’ai fourni plus haut?
Au pire si pas possible j’achète un nouvel ecu et je transfert l’immobvu que j’ai l’eeprom et la flash c’est faisable.
Vieux 10/10/2024, 18h09   #34
vwseb
Avatar de vwseb
Il faut que j'avance sur ce dossier. J'ai donc commandé un ECU
Question: je fais un immo off ou je transfert l'immo?
Je suis tombé sur ce site qui a de bon retours
VAG Continental Siemens Simos PCR2.1 Immo Data Extractor, Editor & ECU Clone Tool | Immobilizer Pincode Calculator
Il y a les 2 options. Ma seule interrogation est si le dump de mon eeprom est "viable" pour transferer l'immo. Je ne voudrais pas planter le nouvel ecu :)
Vieux 20/10/2024, 19h02   #35
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Tu ne peux pas copier ton eprom comme ça dans l'autre ecu ça ne fonctionnera pas
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2024, 15h04   #36
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Pourquoi tu ne fait un simple immo-off simplement ?
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2024, 18h56   #37
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par vwseb Voir le message
ton vin fini bien par 6986
si oui envois tes fichiers ecu occas
yastrax (22/10/2024)
Vieux 22/10/2024, 14h57   #38
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Yann j'arrive au meme resultat que toi pour le VIN. J(attends sa reponse aussi pour voir si c'est recuperable
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2024, 22h59   #39
vwseb
Avatar de vwseb
Hello
Pas beaucoup de temps en ce moment. J’ai reçu mon nouveau calculo et j’ai fait un off. Normalement demain je le monte dans la voiture si j’y arrive niveau timing.
Je vous tiens au courant.
Vieux 23/10/2024, 19h20   #40
vwseb
Avatar de vwseb
Calculo monté et ça démarre :)
The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
akasa67 (24/10/2024), ludoconfig (08/02/2025), rrguillaume (23/10/2024), sadna (28/10/2024)
Vieux 23/10/2024, 19h22   #41
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut à tous ,
j'ai suivi tout le sujet et je suis content que ça marche pour toi vwseb.@+
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
vwseb (23/10/2024)
Vieux 25/10/2024, 02h28   #42
vwseb
Avatar de vwseb
Tiens petite question.
J’ai unlock via eprom. Quand je me connecte en obd foxflash me dit:
Unlock with eeprom
Lock by flash.
Ça veut dire que si je veux passer une carto en obd je devrai quand même utiliser le protocole unlock obd?
Bizarre ce truc.
Vieux 25/10/2024, 07h09   #43
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, en théorie en tout cas quand je le faisais au kess 2 il y a quelques années, unlock eeprom permettait de flash en obd derrière.
Maintenant vu que tu as un immo off, peut-être que ce message de lock flash étant lié à ça ? Je n'ai jamais eu le cas
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
vwseb (27/10/2024)
Vieux 10/11/2024, 20h36   #44
vwseb
Avatar de vwseb
Tiens autre question. Le calculo que j’ai acheté vient d’une passat alors que c’est une golf.
Du coup quand on connecte un diag il indique passat. C’est possible de changer cela quelque part?
Vieux 11/11/2024, 11h30   #45
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai aussi le fait qu’il m’indique de passer la 6 alors que c’est une boîte 5.
Ça doit être du coding vcds ça.
cest, fait, jai, mais, pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
