Vieux 02/06/2014, 07h57   #31
franck22
Avatar de franck22
franck22 is on a distinguished road
le calculateur ne serait il pas en cause ??
franck22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 19h46   #32
franck22
Avatar de franck22
bonsoir les amis, et merci pour toutes vos suggestions, je crois que j ai trouvé la panne, j avais un embout de tuyau de fap via le capteur de pression différentiel complètement fondu, cuit, grillé et donc bouché et débranché, la voiture à super bien marché sur environ 30 bornes, puis mode dégradé, lecture des défauts, présence fap (absent) du coup je l ai remis présent dans le bsi, mais depuis j ai l impression qu elle est moins puissante... donc en fait j ai le fap présent, et le calculateur additif absent... je me demande aussi si j ai pas inversé les tuyaux sortie fap vers capteur... ou alors le tuyau que j ai mis à refondu ??
Vieux 18/06/2014, 21h24   #33
franck22
Avatar de franck22
salut à tous, re voyant allumé, pas de mode dégradé, grosse fumée à chaque accélération, défaut relevé: surveillance haute pression gazole régulateur de débit en butée ??
j avais déjà eu ce défaut, en remplaçant le régulateur de pression c était résolu, la je me retrouve avec 1466 bars à 2784 tr/mn ce n est encore quand même pas le régulateur ??
Vieux 19/06/2014, 17h25   #34
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 27
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
en attendant de trouver le problème si tu es dans l'impasse modifie le couple en mode dégrader...une idée comme sa...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2014, 21h23   #35
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 25
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
franck22 si tu as besoin d'un coup de main, je suis pas loin.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 00h26   #36
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
J'ai a peut pres le meme soucis sur une c4 2.0 hdi 138ch en sid 803A.
J'ai fait faire le fichier defap par un pro mais au bout de quelques jours, mode degradé et defaut P0470 capteur differentielle coherence de pression.
J'ai remplacer le capteur par un neuf mais toujours pareil. Apres effacement du defaut. Ca roule quelques jours et apres remode degradé.
Au diag la pression differentielle reste fixe meme capteur debrancher.
Est ce normale?
Qui peut m'aider svp?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 08h28   #37
figo95
Avatar de figo95
figo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to beholdfigo95 is a splendid one to behold
je reviens sur ce post et je vois que tu as encore un nouveau probleme!!
c'est pas possible.......................elle est envoutée cette caisse!!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 08h48   #38
franck22
Avatar de franck22
salut Figo, je ne sais plus quoi faire... ce qui m étonne c est que quand elle marche, elle fume énormément à l accélération, pourtant pas de conso d huile... j ai récup un calculo de 407 136 cv est ce le même que le miens ? est ce que je peut mettre mon fichier ori dedans ? cela me permettrai de voir ce qui remonte en défauts, le prob c est que je n ai plus de fap et d egr physiquement...
Vieux 21/06/2014, 23h29   #39
figo95
Avatar de figo95
honnêtement comme je t'ai dit je ne sais plus quoi pensé!
surtout à distance! elle fume de quelle couleur? noir ou bleu!?
Vieux 22/06/2014, 02h22   #40
franck22
Avatar de franck22
elle fume noir, elle consomme 6.7 en moyenne, pas de conso d huile...
Vieux 22/06/2014, 12h43   #41
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par franck22 Voir le message
pour savoir si c'est le même calculateur il faut regarder le numero SW et HW soit identique !
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2014, 12h48   #42
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, ca ressemble a une panne d'origine mécanique!
fume noir, trop de gasoil, manque d'air!
contrôle la pression turbal, l'intercooler, les conduite d'air, avant et après le turbo
Vieux 22/06/2014, 20h45   #43
franck22
Avatar de franck22
j ai aussi penser au turbo, mais les valeurs lues par rapport au consignes sont bonnes, pression de turbo, capteur de recopie, pas du fuite coté manche d air, la turbine du turbo a un très léger jeu rien d important, pas de conso d huile... j ai des doutes sur ma pompe HP puisque j ai des-fois le défaut de pression butée haute ??
Vieux 23/06/2014, 08h03   #44
figo95
Avatar de figo95
il me semble que tu avais monté un contacteur de pression d'occase!
verifie ca déjà!
Vieux 23/06/2014, 13h36   #45
franck22
Avatar de franck22
ouais, j y crois pas trop, deux régulateurs hs... mais bon je peut essayé un neuf... j ai démonté ma jauge est contrôlé ma crépine, ras, sauf un peu d algues mais léger...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
