Vieux 04/04/2015, 09h50   #16
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par garageducentre Voir le message
C.Est pas que lui c.Est tous ceux qui ont pris de temps pour ton problème qu'.il faut un thanks sa mange pas de pin
desoler c est fait.
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
garageducentre (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 21h53   #17
television
merci de ton aide JPHP.
cordialement
jphp (04/04/2015)
Vieux 04/04/2015, 21h57   #18
television
je recupe le véhicule semaine prochaine .
je vous tien courant
merci ...................a tous le monde qui ma aider
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
jphp (04/04/2015), Race84 (04/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 18h16   #19
television
fichier reinjecter race 84 du mieux mode dégrader a disparu mais vanne egr en default P0407 tentions recopie vanne egr avant position faible
cordialement
Dernière modification par television ; 06/04/2015 à 18h19.
Vieux 06/04/2015, 18h24   #20
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par television Voir le message
cordialement
regarde en lecture paramètres si elles restent fermées pour valider.
le défaut recopie est normal , pour bien faire , il faudrait supprimer le dtc dans la carto
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
garageducentre (06/04/2015), television (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 20h15   #21
television
Par défaut dtc
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
comment supprimer le dtc
cordialement
Vieux 07/04/2015, 21h45   #22
television
salut, c ta vanne EGR avant qui merde, poste ta carto celle qui est dedans maintenant avec le dtc
Race84 ma fait le cato merci quand mémé jphp ,je vous tien au courant ,je réinjecte semaine prochaine
cordialement
jphp (07/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 18h26   #23
television
Race84 ton fichier a fonctionner plus Default vanne egr,mais maintenant debitmetre d aire ,je vais le changer car véhicule fume beaucoup , merci a toi et au autre personnes
cordialement
jphp (10/04/2015)
Vieux 10/04/2015, 22h37   #24
television
salut on entre ds une spirale !! avant pas de défaut débitmetre ! mais EGR
j'ai bien peur que ce soit lié, et que tu remplace ton débitmètre !
faut pas se figer sur les codes défauts et ou les supprimer des DTC !!
faut trouver le problème !
non j ai oublier de dire que j ai nettoyer les connecteur de la vanne egr ,avant
et fait fonctionner avec pp2000,j entendait bien le vanne egr fonctionner
le seule Default après essais ,qu il me reste débitmètre d air
cordialement
Vieux 11/04/2015, 06h57   #25
television
ta raison j aurais du faire un teste avec la carto sans le DTC pas pencer ,je ferais un teste prochainement
jphp (11/04/2015)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
