Vieux 01/08/2017, 00h01   #46
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
ECUSERVER.NET tu as eu exactement la meme galere en 2014 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25792, à priori Manolik refaire le fichier a ecrire en boot mode avec ton fichier odb tu te rappelle comment çà a fini?
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2017, 06h19   #47
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Pas convaincu que la reconstruction soit facile à faire après toutes les écritures que tu as faites.
CMD propose une option back to stock. Cela dit il n aurait même pas planté non plus. D ou l intérêt de bosser avec de l officiel sur ce genre de véhicule....
Il te reste la voie du FRF...
FAITESVITE (01/08/2017)
Vieux 01/08/2017, 08h19   #48
FAITESVITE
Merci Jah, par contre je connais pas le FRF, tu peux m'aider?
Vieux 01/08/2017, 08h46   #49
FAITESVITE
Il faut une version ODEIS pas pour le diag, l'autre pour les reprog, c'est çà? Je l'ai pas, qu'elqu'un peux me la passer, en plus mon ODIS se connecte je pense pas pouvoir faire çà avec, je connais pas trop VW
Vieux 01/08/2017, 10h24   #50
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
salut essaye ca et tiens au Courant bye
Type de fichier : rar golf 6 tdi 110ch 03l906022mc 507643.rar (832,3 Ko, 6 affichages)
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 01/08/2017, 15h33   #51
FAITESVITE
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Alors rrguillaume merci, çà m'a sorti de la m.. !
En fait j'ai pu reecrire le tiens en boot mode avec FDVI (j'ai laissé tombé fgtech v54 il voulait pas). La voiture ne redemarré pas mais j'ai récupéré la communication avec l'écu, suite à çà j'ai réinjecté ma carto d'origine au mpps et çà a redemarré.
Maintenant reste que le defap est pas fait, j'ai essayé celui qu'on m'a modifié avant hier mais il passe pas, cheksum erreur.
@JP Tu pourrais sur mon fichier d'origine que j'ai posté au debut me faire le DPF et le Cheksum pour repartir sur un truc sur, je crois que tu a dejà fait le defap, il manque que cheksum
Vieux 01/08/2017, 15h51   #52
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
@FAITESVITE
Je ne me rappel pas de la situation mais essaye de voir avec le membre.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 01/08/2017, 16h04   #53
FAITESVITE
@ecuserver t'embêtes pas je l ai redémarree la voiture. Tu avais raison fallait trouver un dump lu en boit, apres quoi tu redémarre pas mais tu recupere la connexion avec le calculo en USB et tu peux remettre ton Bakou odb
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
Amine-TE (02/08/2017)
Vieux 01/08/2017, 16h30   #54
FAITESVITE
Reste que j ai toujours pas fait mon defap du coup, j ai essayé de redescendre celui que m à fait chelou hier a priori le cheksum est pas bon. Si qq1 peux reprendre le premier fichier ori et me faire un defap et le cheksum
---------- Post added at 14h30 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
ok MPPS devrait calculer le cheks !? a l'ecriture
Pièce jointe 58819
@++ dit nous
Tu pourrais me faire le cheksum sur celui la, maintenant que je peux passer en odb je voulais le mettre mais pops fait le le cheksum
Vieux 01/08/2017, 16h35   #55
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Voici ton fichier chks ok, désolé pour le retard
Pass en mp
Type de fichier : zip Golf 6 2_enc.zip.zip (909,1 Ko, 2 affichages)
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
Vieux 01/08/2017, 16h43   #56
FAITESVITE
C est lequel que tu as corrigé celui que jphp a fait le defap hier gol6 Sami dpf ?
Vieux 01/08/2017, 21h05   #57
FAITESVITE
Bon c est bon j ai réussi à injecte le defap, la voiture marche parfaitement sauf que j ai toujours le votant fap allumé. Est ce qu il faut faire une adaptation ou débrancher qq chose ?
Vieux 01/08/2017, 21h21   #58
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Salut faitesvite
si ton fap off a été fait avec swiftech alors il faut que : . DPF PRESSURE AND TEMPERATURE SENSORS CAN BE DISCONNECTED!
C'est juste une info de swiftech mais j'ai aussi vu des defap sur golf 6 ou il n'était pas nécessaire de déconnecter cette sonde de température ;)
cdlt
Vieux 02/08/2017, 12h17   #59
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, le fap a etait vidée ?? regarde le % de suies ?? regarde la difference de pression entre l'entrée et la sortie du FAP
roule 40 mn voir si il s'eteins
code remplacement du fap code remplacement du capteur de pression differentiel
Verification defap gl 420 cdi v8 edc16cp36 NAAJ Mercedes Benz 1 27/02/2017 19h28
verification defap par swicht a4 tdi 140 16u31 Alex28 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 22 23/02/2016 23h18
verification si fichier ok golf V 2.0L walteck Réparation & Programmation des calculateurs 9 16/12/2015 00h03
verification fichier off Bigorno91 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 13/11/2015 19h41
Defap edc17 iwen31000 Chiptuning 19 11/02/2015 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
