Vieux 27/12/2019, 15h09   #46
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Comme j'ai un soucis avec le combiné qui s'est ajouté à mon problème de programmation, je post la solution pour ceux qui seront amener à faire un fap et egr off sur ce type de véhicule.
Matériel nécessaire : valise diagnostic, galetto v54, aes dpf et egr remover
Supprimer tous les défaut dans ecu moteur, faire remplissage et remplacement fap
Brancher le galetto sélectionner c3 bosch edc16c34 can
Lire dati si ok continuer
Lire ecu environ 8 min enregistrer le fichier
Ouvrir le fichier dans dpf remover et modifier en sélectionnant Peugeot-edc1634 modèl picasso
Ouvrir ensuite le fichier dans egr remover et modifier le fichier modifié en sélectionnant peugeot edc16c34, ne pas choisir type 1 ou type 2
Ensuite rebrancher le galletto ouvrir le fichier fap et egr off et écrire ecu environ 4 min
Bien respecter les consignes à la fin couper contact 180 sec et rallumer 180 sec
Pour finir vider physiquement le fap pour cela un grand collier a dévisser et la parti fap sort. Casser la céramique et remonter.
Pour le moment j'ai parcouru 100 km et cette solution semble fonctionner.
Un GRAND merci a wjon pour son aide et a tous les participants a ce post. Du coup je n'ai pas essayé ton dernier fichier pour le moment ça fonctionne donc je le garde sous le coude au cas ou....
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
abdel93 (28/12/2019), redou28 (27/12/2019), soustourou (27/12/2019), WJon (27/12/2019)
egr off EDC16C34 C4 picasso azwa44 Chiptuning 23 31/03/2021 09h36
EGR off EDC16C34 C4 picasso azwa44 Chiptuning 5 07/10/2018 16h18
Dpf et egr off edc16c34 c4 picasso Xav Chiptuning 3 26/07/2017 22h58
Egr off edc16c34 c4 picasso svp Bigorno91 Peugeot, Citroën 4 02/05/2017 06h21
EDC16C34 picasso 1.6 hdi nani90 Immobilizer dumps/solutions 63 01/02/2014 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
