Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 11/08/2021, 14h40   #76
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Merci McMomo!! ;)
---------- Post added at 12h40 ---------- Previous post was at 12h38 ----------
Ok ça marche le tiens est de bien meilleur qualité ! tu l'as acheté où ?
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2021, 12h12   #77
Bird971
Avatar de Bird971
Salut à tous,
bon je viens de monter les noveaux buffer/driver sur le carprog mais j'ai toujours cette erreur de Security Access...
quand je fais read km j'ai bien le bon km qui s'affiche et quand je modifie rien ne se passe il prétend ecrire mais au finale rien...
quelqu'un aurait il une version firmware caprog qui fonctionne sous la main ? 8.21 Online ? je vais le reflasher je ne vois que ça...
Vieux 12/08/2021, 14h31   #78
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par Bird971 Voir le message
Salut à tous,
Y pas des résistants à dessouder sur le compteur pour faire la lecture ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Bird971 (12/08/2021)
Vieux 12/08/2021, 15h14   #79
Bird971
Avatar de Bird971
Salut Valentin,
alors normalement de ce que j'ai pu lire sur internet et vu sur youtube non, il y a juste cette histoire de faire un full FF dans certaines adresse du 24C32 et apres faire un prepare Unlock avec le carprog et ensuite relire le 24C32 pour le load de nouveau avec carprog pour finalement faire un ReadImmo ou autre...
Vieux 12/08/2021, 15h42   #80
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Merci McMomo!! ;)
Salut l ami
Tout simplement sur ali a partir de Hong Kong....tu utilise bien le soft 8.21 online avec keygen
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 12/08/2021, 21h16   #81
Bird971
Avatar de Bird971
Ok merci pour l'information tu es tombé sur un bon vendeur ! C'est cool.
Heu le soft que j'utilise c'est celui du gars qui donne le firmware mais quand je Louvre y a marqué 8.09 Online j'avais pas fait gaffe à ce détails car sur le nom du raccourcis il a mis 8.21 online. C'est peut-être juste ça -_-''
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
mcmomo (12/08/2021)
Vieux 12/08/2021, 21h53   #82
mcmomo
Avatar de mcmomo
Je sais pas mais si tu veux le soft 8.21 avec keygen pour essayer je te l l'envoi
Vieux 12/08/2021, 23h23   #83
Bird971
Avatar de Bird971
Merci oui je veux bien merci McMomo !
mcmomo (12/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 18h43   #84
Bird971
Avatar de Bird971
Petit feedback...
J'ai tous essayé rien a faire, j'ai vu que tu(McMomo) avais un serial qui fini par UA et moi par KW donc j'ai même reflashé le mien pour qu'il soit avec le même serial que toi mais rien n'a faire ça ne passe toujours pas, donc mon carprog doit être foutu ou alors je sais vraiment pas l'utiliser mais bon y a pas 10.000 bouton change km dans le carprog... c'est à ne rien comprendre...
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h41 ----------
Je suis entrain de me poser des questions sur ce dashboard il est peut être foiré car même le xprog n'arrive pas à lire les info dedans je peux que lire le MCU et L'EEPROM le tools Xprog ne fonctionne pas donc je me demande si ça ne vient pas de lui du coup...
Vieux 13/08/2021, 22h56   #85
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Petit feedback...
Salut .
Adapter un 8p ça ce fait par obd que. Soit immo ou km .
Avec le pin mac cs de l'un du adapte l'autre 5mn de travail avec l'outil adéquat ou bien clef reconnu pour les 2 et adaptation
Tu va perdre beaucoup de temps
Carprog chinois n'est pas bon sur ces dash .
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Bird971 (14/08/2021), progdebutant (14/08/2021)
Vieux 14/08/2021, 00h42   #86
Bird971
Avatar de Bird971
Salut je veux bien te croire, c'est juste que c'est frustrant d'avoir réussi tout (PIN VIN CS IDkey) sauf le km...
Je pense que effectivement le carprog clone ne fonctionne pas sur le 8P... en tous cas avec le serial KW et UA... ou alors comme dit précédemment je m'y prends mal
Vieux 16/08/2021, 23h40   #87
Bird971
Avatar de Bird971
Salut les gars,
J'ai fait une tonne d'essai rien à faire... je sèche vraiment...
Du coup je voulais savoir si un membre du forum sur la région parisienne avait un odbstar ou un FVDI fonctionnel pour me faire le changement de KM après quoi je ferais l'analyse histoire de percer ce mystère sur le KM.
Ça serait vraiment cool ;).
Vieux 17/08/2021, 10h32   #88
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut les gars , Moi pour info j ai toujours réussi à lire avec carprog mais n a jamais voulu écrire.
Mon carprog est une vrai daube
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Bird971 (17/08/2021)
Vieux 17/08/2021, 14h11   #89
Bird971
Avatar de Bird971
Merci pour ton retour je suis tombé sur une version foireuse certainement...
Tu le fais sur table avec gateway et antenne ou direct sur la voiture ? Je me demande si c'est pas ma batterie qui flanche car après 10-15min d'essai le demarreur peine a tourner comme si il y avait plus de jus d'ailleurs defois elle est carrément à plat la batterie...
Vieux 18/08/2021, 09h16   #90
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Dans ton cas pour des test le mieu est sur table
Il faut soit envoyer les bonne trame au compteur pour reveiller soit bcm et gateway et compteur plus antenne sinon oui la batterie en prend un coup
Sinon mettre un appareil par exemple un gys pour maintenir la tension[emoji3526]
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Bird971 (18/08/2021)
ECU HS MED17.5 KessV2 clone china Audi TT 1.8 tfsi 2008 tc1766 BenjiAudi Flasheur de calculateur 32 10/04/2024 02h27
Dash audi A3 8P 2008 etranger974 Compteur kilométrique 3 12/01/2017 05h12
Audi A3 2009 clone hugopinho Immobilizer dumps/solutions 1 02/01/2017 20h01
Soft pour Dash d'audi TT MK2 2008 mimir935 Compteur kilométrique 5 12/03/2013 14h33
Dash Touran 2008 2009 Axel93 Compteur kilométrique 3 02/10/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
