| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#61 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
> MASTERVAC .jpg |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | ManuPacifik (19/11/2022), zenata (19/11/2022) |
#62 |
#63 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
concernant :03366 - Transmetteur de dépression voir piece n°16 Vacuum Sensor -G608 https://www.vwtiguan.org/636/brake_b..._cylinder.html Règles déjà ca de la lecture : https://www.vwtiguan.org/466/volkswa...ir_manual.html
“Le vrai signe de l’intelligence, ce n’est pas la connaissance, mais l’imagination” |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2022), ManuPacifik (19/11/2022) |
#64 |
Contrôle l'adaptation selon le lien de Zenata (Canaux 021 et 061) .
Ton PRcode Motorisation est D91 : > PRcode moteur .jpg |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | ManuPacifik (19/11/2022) |
#65 |
tant que Tiguan Service and Repair Manual
est en ligne , imprimes le , ca n'a pas de prix ce manuel !!!!!!!!
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2022), ManuPacifik (19/11/2022) |
#66 |
Câblage G608:
#67 |
Après avoir remplacé le calculateur de frein de stationnement électromécanique -J540- par l'unité de capteur ESP -G419-, le calculateur ABS -J104- doit être codé et un réglage de base du "système de freinage" (frein de stationnement électromécanique) doit être effectué.
https://www-vwtiguan-org.translate.g...r&_x_tr_pto=sc
#68 |
Codage
Remarque : lors du remplacement du module de commande de frein de stationnement, il est nécessaire d'enregistrer un balayage automatique complet avant d'effectuer des réparations. Le codage du module ABS sera perdu lors du remplacement du module de frein de stationnement. Vous DEVEZ avoir un enregistrement du codage existant ou vous ne pourrez pas recoder le module ABS ! https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
#69 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
les champs ont déjà été renseigné par le 1er Proprietaire qui a pris 1 VIN; il en restait 2 de dispo
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h27 ---------- Je parle du VCDS ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- par hasard…. le garage n’aurait-il pas pu merder lors des échanges de calculateurs de frein, et perdre le codage du module ABS…. et du coup, ils n’étaient plus en mesure de solutionner le problème….?! |
| The Following 3 Users Say Thank You to ManuPacifik For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2022), zenata (19/11/2022) |
#70 |
tu veux tous faire et tu fais rien
il y a toujours des solutions suivre l'ordre de travail que j'ai dicté
#71 |
j’avais lu cette note importante sur le calculateur ABS.
Du coup, j’avais pris en photo les codes suivants. C’est bien ça qu’il ne faut conserver Code logiciel Code atelier Numéro importateur Numéro de matériel Ou bien un codage plus détaillé…?! |
#72 |
solutionner panne par panne
une après l'autre
#73 |
C’est la nuit ici donc je ferai quand il fera jour
Les soucis ont commencé il y a plus d’un an. A 300kms du garage VW soit disant compétent… n’étant pas mécano et même si assez manuel je suis, ce n’est pas simple pour moi; je navigue dans le VCDS depuis 2 jours seulement. A suivre |
#74 |
Voici un Scann d'un Tiguan jumeau du tien (sorti d'usine 15 jours après le tien).
Exactement le même, sauf quelques finitions mineures. Regarde le codage ABS : Code:
Type chassis: 5N-VW36 (7N0) Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52 53 56 61 62 72 VIN: WVGZZZ5NZDW549881 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CFFB) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb No. pièce Log: 03L 906 018 FQ Mat: 03L 907 309 AE Pièce: R4 2.0l TDI H28 9978 Révision: 41H28--- No. de série: 00000000000000 Codage: 00250032042601080000 No. Atelier: WSC 56169 001 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018FQ 003014 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018FQ.rod VCID: 7EF2C664E1F774B6F8-802A Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb No. pièce Log: 0BH 300 011 S Mat: 0BH 927 711 C Pièce: DSG DQ500-7A H07 1806 Révision: 00H07V01 Codage: 0014 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ500021 001001 ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod VCID: 326A2254652F60D64C-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 5N0-614-109-C6.clb No. pièce Log: 5N0 614 109 AR Mat: 5N0 614 109 AR Pièce: J104 C6 450M VD9C 0006 Révision: --H07--- No. de série: 00000006257534 Codage: 0054593 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 7BF4CF703AE5619EDF-802E 2 Codes défaut trouvés: 03841 - Capteur de vitesse arrière gauche; signal erroné 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 156 Kilométrage: 123829 km Heure: 0 Date: 2019.14.18 Temps: 14:13:25 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.00 V Bits: 00011111 Décompte: 156 Valeur hex: 0x0000 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 156 Kilométrage: 123829 km Heure: 0 Date: 2019.14.18 Temps: 14:13:35 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x0000 Bits: 00000000 00000000 Tension: 12.00 V Bits: 00011111 Décompte: 191 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 5K0-907-044.clb No. pièce Log: 5K0 907 044 GJ Mat: 5K0 907 044 GJ Pièce: Climatronic H19 1313 Révision: 00001004 Codage: 0010004003 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Climatroinc A01010 ROD: N/D VCID: 79F8D578F8D9538ECD-802C Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Climatroinc" (VW36 *) Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 M Mat: 5K0 937 086 M Pièce: BCM PQ35 M 021 0068 Révision: BC021001 Codage: 40180A3B88251AC0408800C0340081644B51AA88436D81606480C7000041 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 3E720664A977B4B6B8-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119 Mat: Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 02101 013 0204 No. de série: N1955119 °204! Codage: 009795 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Pièce: RLS 011012 05 54 0403 Codage: 02304D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 3AA-919-475.clb No. pièce Log: 3AA 919 475 L Mat: 4H0 919 475 E Pièce: PARKHILFE PLA H06 0025 Révision: -------- No. de série: 56261227501256 Codage: 148303 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008 ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod VCID: 4486748CCF9BDE66EE-8010 2 Codes défaut trouvés: 13637398 - Bus de données U1123 00 [008] - valeur de défaut reçue Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 196 Kilométrage: 123829 km Date: 2083.14.18 Temps: 13:58:27 13637396 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 156 Kilométrage: 123573 km Date: 2082.14.19 Temps: 00:15:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl No. pièce Log: 5N0 959 655 AA Mat: 5N0 959 655 AA Pièce: J234__20J VW10 HI 2518 Révision: 30021000 No. de série: 003L7P6XD7A$ Codage: 0012362 No. Atelier: WSC 39169 001 1048576 VCID: 7CF6CC6C3FEB66A6D6-8028 Sous-système 1 - No. de série: 6332MTS676582512 Sous-système 2 - No. de série: 6342MTS678662512 Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS6FA69DBKR Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS6UG5MDBKR Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000 Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 5K0-953-569.clb No. pièce Log: 5K0 953 501 AT Mat: 5K0 953 569 H Pièce: LENKS.MODUL 014 0140 Révision: FF010041 No. de série: 20120929101688 Codage: 1992140000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_VW36S0teerWheelUDS A03004 ROD: N/D VCID: 7CF6CC6CF7EB66A6D6-8028 Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 B Mat: 5K0 959 542 B Labels: 3C8-959-537.CLB Pièce: E221__MFL-TAS H30 0032 Codage: 830000 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_VW36S0teerWheelUDS" (VW36 *) Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 5K0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 5N0 920 883 A Mat: 5N0 920 883 A Pièce: KOMBI H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 111F01 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_USD_VDD_RM09 A04716 ROD: N/D VCID: 326A2254652F60D64C-8066 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Kombi_USD_VDD_RM09" (VW36 *) Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 7N0 907 530 AC Mat: 7N0 907 530 AC Pièce: J533 Gateway H48 1633 Révision: H48 No. de série: 090912F2000236 Codage: 356002 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 71E8ED58A8A91BCE75-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 0AY-907-554-V1.clb No. pièce Log: 0AY 907 554 E Mat: 0AY 907 554 E Pièce: Haldex 4Motion 0043 Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 4D9051A8D4D11F2E31-8018 1 Code défaut trouvé: 00625 - Signal de vitesse 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 138 Kilométrage: 123829 km Heure: 0 Date: 2019.14.18 Temps: 14:14:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234 Pièce: IMMO H05 0505 No. de série: 00000000000000 Codage: 000000 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VD_DRM09 A03709 ROD: N/D VCID: 6ADAFA348D7FE81634-803E Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Immo_UDS_VD_DRM09" (VW36 *) Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels:. 5N0-035-342.lbl No. pièce Log: 5N0 035 342 F Mat: 5N0 035 342 F Pièce: SG EXT.PLAYER H18 0546 Révision: A1001003 No. de série: 7663546962 Codage: 020100 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 2A5A3A3445FF2816F4-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation (J794) Labels:. 1K0-035-27x-37.clb No. pièce Log: 3C0 035 279 N Mat: 3C0 035 279 N Pièce: RNS315-EU H55 0319 No. de série: VWZAZ2M5507088 Codage: 0400041104000C000000900C No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_NRS315EUV2UDS 001705 ROD: N/D VCID: 2E5236247117443628-807A Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866 Pièce: EUR_W_V7 0066 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_NRS315EUV2UDS" (VW36 *) Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 701 G Mat: 3C0 959 793 C Pièce: TUER-SG FT 002 0503 Révision: 12110009 No. de série: 0005751836 Codage: 0210BE No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGFP3Q5BRFVW46X A04001 ROD: N/D VCID: 39781578B859938E8D-806C Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 703 F Mat: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J388__TSG-HL 008 1504 No. de série: 00000007281298 Codage: 000090 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_TSGFP3Q5BRFVW46X" (VW36) 1 Code défaut trouvé: 66048 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 191 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb No. pièce Log: 5N1 909 144 R Mat: 5N1 909 148 J Pièce: J500__APA-BS KL.287 1401 Révision: 1BH04841 No. de série: 00151800018101 Codage: 0000258 No. Atelier: WSC 39169 001 1048576 VCID: 41887D981889CB4EC5-8014 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 156 Kilométrage: 123829 km Heure: 0 Date: 2019.14.18 Temps: 14:18:49 Capture: Borne 15 ON Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 4.0 Tension: 12.20 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 3C0-959-70X-GEN4.clb No. pièce Log: 5N0 959 702 G Mat: 3C0 959 792 C Pièce: TUER-SG BT 002 0503 Révision: 14110009 No. de série: 0005782785 Codage: 0211BE No. Atelier: WSC 01357 011 00200 Jeu de données ASAM: EV_TSGBPQ3B5RFVW46X A04001 ROD: N/D VCID: 3A7A0A74BD5F989684-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N0 959 704 F Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Pièce: J389__TSG-HR 008 1504 No. de série: 00000007291645 Codage: 000090 Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_TSGBPQ3B5RFVW46X" (VW36) 1 Code défaut trouvé: 67589 - ROD - Code défaut inconnu - 00 [008] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 195 Kilométrage: 123573 km Date: 2082.14.19 Temps: 00:03:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb No. pièce Log: 3AA 907 801 H Mat: 3AA 907 801 H Pièce: J540 EPB4 VW-86594 0010 Révision: H19 No. de série: 00000000477549 Codage: 0026167 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 36621E4441477CF660-8062 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 59 Compteur de RAZ: 156 Kilométrage: 123573 km Heure: 0 Date: 2018.14.19 Temps: 00:15:54 Capture: Tension: 12.30 V Décompte: 104 Vitesse: 0.0 km/h Valeur hex: 0x1263 Valeur hex: 0x0001 Valeur hex: 0x1010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb No. pièce Log: 7N0 907 534 Mat: 7N0 907 530 AC Pièce: Batt.regelung H48 1633 No. de série: 090912F2000236 Codage: 030F1859 No. Atelier: WSC 01357 011 00200 VCID: 71E8ED58A8A91BCE75-8024 Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 H Mat: 1K0 915 181 A Pièce: J367-BDM H07 0180 No. de série: 00000000008900057101 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:57)-------------------------- |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zenata (19/11/2022) |
#75 |
tu regardes si Vacuum Sensor -G608
et calculateur TPMS (a l'arrière du véhicule ) existes (présent ou absent ) pour déduire si ton codage bloc abs et cohérent ou non ---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) = calculateur tpms ---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 donc il est présent reste a voir Vacuum Sensor -G608 par deduction codage qui est pas bon utilises le codage de boris ---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- tu mets ce Codage: 0054593
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | boris93600 (19/11/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| erreur parking brake VW Tiguan | fuzz | ABS, ESP, DSC | 0 | 14/07/2021 08h31 |
| Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout | DrDG | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 07/01/2021 22h21 |
| Recherche calculateur frein de parking scenic 3 | Snatsh | Vente, Achat, Echange | 4 | 15/10/2020 19h05 |
| cherche dump calculateur frein parking audi | foulques | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/11/2015 13h37 |
| calculateur tiguan | komorovskij | Airbag | 1 | 27/02/2013 22h15 |
