Go Back   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Electronique
Register FAQ Community Donate New posts Search
Reply
Thread Tools
Old 11-19-2022, 10:11 PM   #76
ManuPacifik
ManuPacifik's Avatar
ManuPacifik is on a distinguished road
Default
Merci! 🙏🏽
je vais faire ça dans la journée…. (La nuit pour vous)
Je vais regarder le secteur du Mastervac et mettre le code ABS
A suivre
Bonne nuit!
ManuPacifik is offline   Reply With Quote
The Following User Says Thank You to ManuPacifik For This Useful Post:
boris93600 (11-20-2022)
Old 11-19-2022, 10:39 PM   #77
boris93600
boris93600's Avatar
Default
La différence notable entre les 2 Tiguan c'est le montage pneumatique (18" pour toi et 17" pour l'autre), mais ça n'entre pas en ligne de compte pour le codage.
Par contre vous avez une différence de 256:
Le calcul:
32768 - start-stop (7L6)
16384 - start-stop or coasting?
4096 - indirect tire pressure monitoring
2048 - right wheel
512 - Off Road
256 - rear ABS sensors gray for PLA2
engine and transmission combination:
1029 - 1.4tsi 75 - 100kW front-wheel drive manual transmission
1032 - 1.4tsi 75 - 100kW front-wheel drive manual transmission (China)
1035 - 1.4tsi 101 - 130kW front-wheel drive manual transmission
1038 - 1.4tsi 101 - 130kW manual transmission 4Motion
1041 - 1.8tsi 105 - 130kW front-wheel drive manual transmission (China)
1044 - 1.8tsi 105 - 130kW front-wheel drive automatic (China)
1047 - 1.8tsi 105 - 130kW automatic transmission 4Motion (China)
1050 - 2.0tsi 125 - 160kW automatic transmission 4Motion (China)
1053 - 1.4tsi 101 - 130kW DSG front-wheel drive (NAR)
1056 - 2.0tsi 125 - 160kW DSG 4Motion (CCZD motor 132kW)
1059 - 2.0tsi 125 - 160kW front-wheel drive manual transmission (NAR)
1062 - 2.0tsi 125 - 160kW front-wheel drive automatic (NAR)
1065 - 2.0tsi 125 - 160kW automatic transmission 4Motion (NAR)
1068 - 2.0tsi 125 - 160kW manual transmission 4Motion
1071 - 2.0tsi 125 - 160kW DSG 4Motion
1074 - 2.0tsi 125 - 160kW automatic transmission 4Motion
1077 - 2.0tsi 125 - 160kW front-wheel drive manual transmission (NAR)
1080 - 2.0tdi 70 - 90kW front-wheel drive manual transmission
1083 - 2.0tdi 91 - 110kW front-wheel drive manual transmission
1086 - 2.0tdi 91 - 110kW manual transmission 4Motion
1089 - 2.0tdi 91 - 110kW DSG 4Motion
1092 - 2.0tdi 91 - 110kW automatic transmission 4Motion
1095 - 2.0tdi 111 - 130kW DSG 4Motion
1098 - 2.0tdi 111 - 130kW manual transmission 4Motion
1101 - 1.4tsi 101 - 130kW DSG front-wheel drive
Ton codage actuel:
0054337 = 32768 + 16384 + 4096 + 1089
L'autre codage:
0054593 = 32768 + 16384 + 4096 + 1089 + 256
boris93600 is offline   Reply With Quote
ManuPacifik (11-20-2022), zenata (11-20-2022)
Old 11-19-2022, 10:49 PM   #78
boris93600
boris93600's Avatar
Default
Tu n'as pas le Park Assist, il me semble ...
Old 11-19-2022, 11:24 PM   #79
boris93600
boris93600's Avatar
Default
Pour résumer, et ça n'engage que mon avis personnel (je peux me tromper):
- Ton codage ABS semble OK
- Ton codage EPB semble OK (0026167)
- Ton EBP est détecté correctement, seul l'adaptation ne passe pas.
Dès que tu peux, jette un œil au G608 et taquine un peu les fils :
Old 11-20-2022, 12:38 AM   #80
ManuPacifik
Default
Non pas de Park assist
---------- Post added at 23h38 ---------- Previous post was at 23h36 ----------
non pas de Park assit
Old 11-20-2022, 01:11 AM   #81
ManuPacifik
Default
C’est comme pas comme ça sur mon Tiguan
Je vais essayer de poster des photos dans la journée.
JÂ’ai titiller les filles mais rienÂ…
Pourquoi il nÂ’y a pas moyen de valider le codage du calculateur alors quÂ’il me dit OK pour le 0026067Â….
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
désolé…. Je ne sais pas pourquoi le texte sort perturbé
---------- Post added at 00h09 ---------- Previous post was at 00h08 ----------
Comme le codage du calculateur parking ne veut pas être enregistré… impossible de faire les réglages
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h09 ----------
Pour info, la 1ère fois qu’on a rencontré un souci, il n’y avait que le souci frein stationnement avec le voyant correspondant et voyant clignotant sur le bouton.
CÂ’est Ã* la sortie de chez VW que la guirlande est arrivée avec les trous Ã* lacceleration
Old 11-20-2022, 02:30 AM   #82
boris93600
boris93600's Avatar
Default
Tu as un capteur (en defaut) du même type qui doit empêcher, l’adaptation de l’abs et l’ebp.
Ma photo ne vient pas d'un Tiguan.
Poste nous des photos de ton montage.
Ta boîte auto ne remonte pas de défaut, et le seul point commun (apparent) avec ta perte d’accélération c’est ce circuit de dépression. L’ABS ne renvoie plus cette valeur à l’ECU moteur (d’ou tes 3 dtc moteur).
Old 11-20-2022, 02:51 AM   #83
boris93600
boris93600's Avatar
Default
Débranche ce capteur demarre puis coupe le moteur et refait un scann vcds. Si rien ne change (pas dtc supplémentaire) , teste la continuité des 3 fils jusqu’à l’ABS, sinon capteur HS.
Old 11-20-2022, 05:10 AM   #84
ManuPacifik
Default
Merci Boris.
J’essaie de trouver un moyen de poster les photos
Old 11-20-2022, 05:23 AM   #85
ManuPacifik
Default
Voila la zone facilement accessible... j'ai enlevé la conduite noire puis remise ensuite. On ne voyait pas plus...
Old 11-20-2022, 05:32 AM   #86
ManuPacifik
Default
Lors de mon dernier passage à l'atelier VW en octobre, ils me l'ont rendu avec ces trous dans à l'accélération départ arrêté (Stops /Feux rouges...). Si on reste appuyer sur l'accélérateur, rien, en relâchant l'accélérateur et appuyant donc une 2ème fois, elle repart. nJe suis revenu au garage et assez rapidement, ils ont enlevé ce symptôme.
---------- Post added at 04h32 ---------- Previous post was at 04h28 ----------
INFO peut être importante, nous passons des radiers et creeks d'eau dans notre activité à domiciles.... Ceci étant, c'est notre 4ème TIGUAN 4Motions 2.0TDI DSG7 et c'est la 1ère fois que nous avons ces soucis....3 d'entre eux achetés neufs.
Je viens d'en reprendre un autre de 2015, identiques avec 63.000kms 1ère maison, que nous aurons dans un mois.....
Old 11-20-2022, 10:32 AM   #87
zenata
zenata's Avatar
Default
retires batterie et gros coude plastique pour visualiser capteur vacuum G608
zenata is offline   Reply With Quote
boris93600 (11-20-2022), ManuPacifik (11-20-2022)
Old 11-20-2022, 12:03 PM   #88
boris93600
boris93600's Avatar
Default
Ton boitier surveillance des pneus :
fils (11-20-2022), ManuPacifik (11-20-2022)
Old 11-20-2022, 12:17 PM   #89
zenata
zenata's Avatar
Default
"nous passons des radiers et creeks d'eau"
Tire Pressure Monitoring Control Module -J502-.
si tu peux le déplacer pour le loger dans l'habitacle
aime pas l'eau
https://www.vwtiguan.org/697/tire_pr...olocation.html
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (11-20-2022), fils (11-20-2022), ManuPacifik (11-20-2022)
Old 11-20-2022, 12:24 PM   #90
fils's Avatar
Default
Yes bien vu même problème sur le Macan :-)
fils is online now   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
boris93600 (11-20-2022), ManuPacifik (11-20-2022), zenata (11-20-2022)
Reply
Bookmarks
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
erreur parking brake VW Tiguan fuzz ABS, ESP, DSC 0 07-14-2021 08:31 AM
Calculateur Air bag VW Tiguan Pinout DrDG Pinout calculateurs et bootmode 0 01-07-2021 10:21 PM
Recherche calculateur frein de parking scenic 3 Snatsh Vente, Achat, Echange 4 10-15-2020 07:05 PM
cherche dump calculateur frein parking audi foulques Réparation & Programmation des calculateurs 1 11-28-2015 01:37 PM
calculateur tiguan komorovskij Airbag 1 02-27-2013 10:15 PM
