Vieux 04/09/2016, 13h49   #91
Poutpoutine
Avatar de Poutpoutine
Poutpoutine is on a distinguished road
Je ne sait pas donner l'immatriculation des deux véhicules je suis en Belgique donc vous ne trouverez aucune information avec l'immatriculation mais je peut envoyer les vin en pv
Poutpoutine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2016, 14h00   #92
Pouvoir de réputation: 276
Ben donne le vin des 2 du moins les 5 premiers caractère cordialement.
Vieux 04/09/2016, 17h58   #93
joajade
Avatar de joajade
joajade is on a distinguished road
Par défaut envoie de ton vin
Salut Poupoutine,
Bizarre tout ça, peux-tu m'envoyer le vin de ton véhicule en mp stp
joajade est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2016, 12h31   #94
joajade
Avatar de joajade
Salut poupoutine,
Plus de nouvelle de toi , à tu résolus ton problème déjà?
Vieux 08/09/2016, 14h00   #95
Poutpoutine
Hello non désolé je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la voiture ces derniers jours mais je m'y remet bientôt je vais essayer de rebrancher le hayon les portières les phares et refaire un test .... je me dit qu'elle bloque peut être par ce que tout est pas brancher même si ça m'étonnerais mais comme ça doit quand même être fait autant commencer par la :) je viendrai poster les vin ce soir je tiens au courant merci à vous de prendre des nouvelles !!
Vieux 08/09/2016, 20h18   #96
Smile
Envoyé par Poutpoutine Voir le message
Slt les ouvrant non rien à voir avec l anti démarrage sa ne demarrera pas plus cordialement.
Vieux 08/09/2016, 21h47   #97
Poutpoutine
hello, voila j'ai continuer de remonter la carrosserie après avoir vérifier une fois de plus toutes mes connections moteur, demain je vérifierai une fois de plus celles habitacle.
j'ai mis du spray contact sur toutes les fiches calculo etc sur les masses et les prises rondes et aucun câble n'est débranché.
c'est vraiment étrange car je n'ai pas de klaxon ni de ventilation, quand je débranche l'alternateur que j'ai changer également, j'ai un signal sonore avec un stop sur le combiné donc ça c'est une piste en moins.
pour les VIN, la voiture qui ne démarrais plus : VF7MFRHYB65XXXXXX
celle sur laquelle j'ai pris le faisceau fusibles calculateurs etc : VF7MFRHYB65XXXXXX
donc même motorisation etc...
ca me fais penser a un fusible ou quelque chose du genre mais tout démarrais sur l'autre et j'ai absolument tout mis de la voiture qui roulais mais accidentée sur celle qui ne démarrais plus mise a part le moteur... ca ne peut venir que de la ?
l'allimentation ellectrique du calculateur moteur pourait elle passée par une sonde, un capteur ou un organe moteur qui n'a pas été changer ?
maintenant dans LEXIA quand je diagnostic le defaut communication calculateur moteur il me demande de brancher des dérivateurs etc et la je suis pas équipé...
bonne journée / Soirée et merci a tous pour votre patience, votre savoir et votre aide précieuse :)
Vieux 08/09/2016, 21h50   #98
Poutpoutine
bonsoir :)
désolé pour le temps de réponse mais je n'ai vraiment pas eu le temps de mettre le nez sous le capot ces derniers jours.
voici les vin complets de deux véhicules.
le premier VIN Est celui de la voiture que j'essaye de démarrée dont il ne reste que la carcasse et le moteur.
le deuxiemme vin, celui de la voiture sur laquelle j'ai prélever le faisceau, les calculateurs, boites a fusibles, compteur etc.
merci a toi pour ton aide !
VIN 1 : VF7MFRHYB....
VIN 2 : VF7MFRHYB...
Dernière modification par akasa67 ; 09/09/2016 à 10h52.
Vieux 08/09/2016, 21h52   #99
Poutpoutine
... OUPS ... bon ben j'ai envoyer le message de JOJADE Dans la mauvaise fenêtre, si quelqu'un peut supprimer ?
encore désolé :s
Vieux 09/09/2016, 06h16   #100
joajade
Avatar de joajade
Salut Poupoutine,
Dis moi qu'est ce que le véhicule te donne au lexia,
As-tu éventuellement déjà fais un scan sur ton véhicule ?
Vieux 09/09/2016, 10h55   #101
Smile
bonsoir :)
Donc d après les 2 vin tu et en montage bosch pour les 2 avec pompe immergé et ce que a la mise sous contacte tu entend cet fameuse pompe et le mieux fais une lecture de default et poste nous le screen cordialement.
Greg
Vieux 11/09/2016, 14h34   #102
Poutpoutine
voila les Screenshots, merci pour vos réponses, je n'entend pas la pompe immergée quand je mets le contact on dirait que rien ne se passe nulle part point de vue moteur, j'entend les relais du bsi mais rien d'autre...
il y a deux screen de défauts au diag, le premier quand j'ai fais le diag sans manip, le deuxiemme j'ai fais un diag, effacer les défauts, essayer de démarrer et refais un diag pour avoir les défauts qui revenais.
j'essaye de télécodé le bsi mais il me demande un code a 5 caractere pour pouvoir effectuer la manip (pour enlever la commande HF entre autre que je n'ai plus ainsi que la clim et d'autres options qui ne sont pas les memes) quelqu'un sait quel est ce code ? est ce le code confidentiel qu'on est "sencé" recevoir avec le véhicule ? une idée de comment trouver ce code ?
Merci et bonne journée a tous !
Vieux 11/09/2016, 14h49   #103
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt! j'ai pas tout suivi du début mais si c un code 5 caractères, c'est peut être celui ci
03114
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2016, 17h41   #104
Poutpoutine
hello, merci beaucoup pour ton aide c'est bien le code qu'il me demandais, apres il me demande quand meme le code confidentiel de la voiture donc c'est mission impossible pour se procurer ca ... merci quand meme :)
Vieux 11/09/2016, 17h56   #105
Slt comment sa rien ne se passe le démarreur tourne t il..
berlingo 2hdi ne demarre pas wassim Peugeot, Citroën 17 31/03/2015 15h51
berlingo ne demarre pas ou de temps en temps résolu akasa67 Mécanique générale 25 07/12/2014 20h31
immo off berlingo 2.0hdi SID801A BilChip Immobilizer dumps/solutions 2 15/03/2014 18h31
Berlingo ne démarre plus. damien1990 Mécanique générale 29 11/01/2013 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
