Vieux 06/03/2021, 21h11   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c'est bien joli tout ca mais ce n'est pas le diag, la voiture est restée arretée longtemp ? prob de batterie ? on connait le systeme hydractive suspension et direction avec LHM, toi c'est du HDS
code moteur 4 ht c'est ecris dans ton vin, tu as une pompe hydraulique pour la direction ou pas car il y a les 2 systemes ??
Dernière modification par jphp ; 06/03/2021 à 21h24.
Pievert (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 21h38   #17
Pievert
Avatar de Pievert
Pouvoir de réputation: 5
Pievert is on a distinguished road
Pour la pompe c'est réparer en fait après avoir changer le Bsm de C3 la voiture ne demarer plus et le ventillo s'enclenche âpres avoir enlever le contact puis elle a était remorquer vers un électricien sur Nîmes qui a répare la voiture et du cou la direction en même temps c'était le calculateur mais reste ce problème de ventilateur je sais pas si le relai de préchauffage est lié à la ventilation mais c'est le seul défaut trouvé à EC ma valise.
Pievert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 21h44   #18
jphp
Avatar de jphp
prechauffage est un def redondant chez PSA il est pratiquement toujours present meme si tout est ok oublis , rien a voir, la ventilation a fond meme les cle dans la poche, peut aussi venir d'une regeneration du FAP en cours non abouti
Vieux 06/03/2021, 21h52   #19
Pievert
Avatar de Pievert
La regeneration à était faite ya deux jours avec succès et toujours pareil le probleme et venue de suite après avoir mis le mauvais Bsm d'après moi c'est le Bsi et mon electricien le pense aussi resté à le reprogrammer on verra je pense pas que kessv2 gère le Bsi ?
Vieux 06/03/2021, 22h12   #20
jphp
Avatar de jphp
interresse toi au GMV avant de taper dans le BSI, tu as soit un boitier GMV sur la buse du ventilo, soit un cache a ouvrir toujours sur la buse et dedans un relai possible que le relai ait fumé collé
Vieux 06/03/2021, 22h18   #21
Pievert
Avatar de Pievert
J'ai cherché un relai mais pas trouvé on verra demain merci.
Vieux 06/03/2021, 22h44   #22
jphp
Avatar de jphp
sur la buze de ventilateur coté moteur cote chauffeur, un cache a declipser dedans le relai et le faisceau , sinon un boitier GMV pas de relai, suivre le faisceau du ventilo c'est juste a coté
Vieux 07/03/2021, 08h47   #23
Pievert
Avatar de Pievert
Voilà le bon modèle pour ma c5 Mais pas trouver encore on dirait qu'il faut enlevé e pare choc je vais regardé plus calmement.
Vieux 07/03/2021, 13h09   #24
jphp
Avatar de jphp
salut, on vois bien le relai au bout du faisceau
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (07/03/2021), Pievert (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 13h31   #25
Pievert
Avatar de Pievert
Salut j'arrive pas à trouver un relai il se vend complet avec le ventillo. Je crois.
Vieux 07/03/2021, 13h34   #26
jphp
Avatar de jphp
vu la longueur du faisceau comme déjà dit, c'est juste a coté, il y a un cache en plastique a déclipser, c'est juste là et non il n'est pas fournit avec le ventilo chez PSA
Dernière modification par jphp ; 07/03/2021 à 13h36.
Vieux 07/03/2021, 14h23   #27
Pievert
Avatar de Pievert
Oui je vois le cache mais inaccessible
Vieux 07/03/2021, 14h32   #28
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Envoyé par Pievert Voir le message
Si ton électricien veut toucher au bsi avec kess .... change d'électricien !
Comme JPHP l'a dit, d'abord on voit les relais et la sonde fric.
Déjà eu le cas du relais collé sur 407, invisible à la valise.
La regen fap aussi
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to D.Price For This Useful Post:
jphp (07/03/2021), kikiduquatre-vingt-douze (07/03/2021), Pievert (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 14h50   #29
Pievert
Avatar de Pievert
Oui je pense aussi le relai mais dure d'accès je vais laissé ça au mécano à moins qui a une astuce pour accéder, j'ai essayé d'enlever le phare mais même lui veux pas sortir j'aurai du resté sur ma vieille Mercedes mécanique simple lol
The Following User Says Thank You to Pievert For This Useful Post:
jphp (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 14h59   #30
D.Price
Avatar de D.Price
Pas sûr, le phare sort en descendant le bouclier
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
c5 phase 2.2.2
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 05/04/2025 10h07
Clé 307 phase 1 ECU diag Vente, Achat, Echange 32 28/02/2017 06h19
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
c5 phase 2 terranoo Boite de vitesse 5 01/09/2016 17h08
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
