Vieux 07/03/2021, 15h02   #31
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
la sonde de temp aussi, a controler sur le boitier d'eau, si la sonde ou la connectique en cours circuit faux contact absence de com, le ventilo s'enclenche a fond aussi mais ca serait dans le diag
Vieux 07/03/2021, 15h17   #32
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
J'y pensé mais l'aiguille au TdB aurait buggé
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 15h30   #33
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par D.Price Voir le message
non justement l'aiguille a zero et ventilo a fond, mais ca serait forcement dans le diag sonde de temp ! court circuit au plus court circuit a la masse, circuit ouvert
Vieux 07/03/2021, 16h01   #34
Pievert
Avatar de Pievert
Pouvoir de réputation: 5
Pievert is on a distinguished road
La sonde changer ya quelques jours je n'ai plus de message d'erreur ni voyant allumé.
Pievert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2021, 13h34   #35
Pievert
Avatar de Pievert
https://postimg.cc/t7KPq6Qz
https://postimg.cc/F17gsmfh
https://postimg.cc/XXsjxSxB
https://postimg.cc/pmFP29vK
Voila problème régler merci à tous.
The Following User Says Thank You to Pievert For This Useful Post:
phil1 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 14h28   #36
Pievert
Avatar de Pievert
[QUOTE=Pievert;852117]https://postimg.cc/t7KPq6Qz
https://i.postimg.cc/Z5fnx3Ds/inboun...6110825441.jpg
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h21 ----------
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Il y a bien deux relais sous le phare avant gauche il m'a fallu démonter le pare choc puis le phare pour un meilleur accès merci à jphp si vous ouvrez n
Un garage je serai votre premier client !!!
The Following 2 Users Say Thank You to Pievert For This Useful Post:
D.Price (08/03/2021), jphp (09/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 15h01   #37
D.Price
Avatar de D.Price
[QUOTE=Pievert;852123]
Envoyé par Pievert Voir le message
Content de lire que c'est résolu 👍
Merci aussi du retour
Vieux 10/03/2021, 10h07   #38
Pievert
Avatar de Pievert
J'ai oublié de préciser mon problème c'était bien le Bsi qui c'est mit en sécurité et pas le relai, pour désactiver la sécurité j'ai procédé comme ça :enlever le relai démarrer quelques minutes puis couper, remettre le relai démarrer quelques minutes puis couper et le problème c'est résolu.
D.Price (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 17h01   #39
jphp
Avatar de jphp
salut, ton relai etait collé c'est pas le bsi, un reset BSI ce n'est pas comme cà,si ca revient change le relai il doit chauffer
systeme.d (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 17h54   #40
Pievert
Avatar de Pievert
Salut non je pense pas s'il était coller il se mettrai en route aussitôt le contact enlever alors qu'il fallait attendre 2 à 3 mn pour entendre le click puis le ventillo se mettait en marche du moin c'est mon avis on verra dans les jours où semaines à vernir.
c5 phase 2.2.2
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 05/04/2025 10h07
Clé 307 phase 1 ECU diag Vente, Achat, Echange 32 28/02/2017 06h19
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
c5 phase 2 terranoo Boite de vitesse 5 01/09/2016 17h08
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
