Vieux 29/08/2021, 09h31   #16
dede83
Avatar de dede83
xdiag pro de mara 07 marche bien sur les 16 broches et pas trop mal sur les 14 broche avec l adaptateur
non pas encore je mis colle samedi prochain c est le vehicule d un copain a 30 kilomètres de chez moi
mais le diag est bon l injecteur pilote a bien dégagé encore une fois
c est le pourquoi que je cherche parce que a 300 bales l injo et 15 jours d attente car il viens du japon et encore s il en existe encore je voudrais pas le changer une 3 eme fois et qu il relâche
pourquoi lâche t il ?
existe t il un truc pour le protéger résistance condo ou autre a mettre sur la ligne que je soit tranquille
re merci
Vieux 29/08/2021, 13h42   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Un tuto bien fait ''quoi qu il y a dedans'' un injecteur pilote , cest VP36 mais le principe est le meme
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...d.php?t=154680
en fait pas grand chose une bobine qui detecte le mouvement de l aiguille
le detail du test
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/...d.php?t=154725
Deja comme premier test : la resistance entre les deux fiches du connecteur c' est quoi ?
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
dede83 (29/08/2021), yoyomartin2003 (30/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 13h59   #18
dede83
Avatar de dede83
résistance après montage 105 ohms
20 minutes après 0 ohms
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h58 ----------
après roulage bien sur
Vieux 29/08/2021, 14h20   #19
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
La bobine est sans doute alimenté en permanence, d'où le fat quelle grille comme la résistance aussi.
Cordialement.
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Si tu possède un oscilloscope essaye de faire la mesure comme sur le second lien d'OVERSPEED.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
dede83 (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 14h37   #20
dede83
Avatar de dede83
pas d oscilloscope
je suis un humble ancien mécanicien d hélicoptères
mais a mon humble avis
normalement sur cet injecteur la bobine et alimenté en permanence comme un capteur de pmh a effet hall
ou je me trompe?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
mawoussiboris (05/09/2021)
Vieux 29/08/2021, 14h41   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok : 105 Ohms c'est la valeur normale
apres 20 minutes elle est de 0 OK mais ->
1) c est definitif
2) c est idem sur les deux injecteurs le neuf et le vieux ?
Au revoir
OS
dede83 (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 15h04   #22
joelectronic
Tu peux aussi mettre ton voltmétre à la place de l'oscilloscope et vérifier que l'injecteur ne soit pas alimenté en permanance.
Cordialement.
dede83 (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 15h07   #23
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
1) c est definitif
Au revoir
OS
oui valeur normale
oui c est définitif la bobine est hs
oui le vieux le neuf et les résistances équivalentes que j ai installées pour essaie
au bout d un certain temps les lâchent et j ignore pourquoi
Vieux 29/08/2021, 15h15   #24
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
mais normalement il est alimenté des que le moteur tourne ?
ou je me trompe ?
Type de fichier : jpg ec_455.jpg (48,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 29/08/2021, 18h20   #25
joelectronic
Alimenté, oui et non puisque c'est un capteur le courant le traversant devrait être relativement faible, si il crame c'est qu'il reçoit trop, soit par l'intermédiaire d'un court circuit dans le faisceau ou par l'ECU.
Cordialement.
The Following 2 Users Say Thank You to joelectronic For This Useful Post:
dede83 (29/08/2021), OVERSPEED (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 18h38   #26
dede83
Avatar de dede83
merci c est bien ce que je crains
en plus j ai pas de liaison avec le calage réel d injection la pompe et je perd le regime de la pompe a plusieurs reprise en 15 secondes
vive les vieux trucs
Vieux 30/08/2021, 07h50   #27
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est le probleme de l electronique avec le temps et surtout sur des elements complexes comme les calculateurs hors le fait que l electronique automobile est soumise a vibration / temperature / humidité ...
Sur une voiture de plus de 15 ans c est completement aleatoire comme panne .
C est le meme moteur sur le Ford Maverick , des ECU cela se trouve pour pas cher
https://www.megaparts.eu/en/product/...sch-0281010284
Au revoir
OS
dede83 (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 08h47   #28
joelectronic
Il faut surtout vérifier ton faisceau, surtout vu ce que tu dit dans le message N°9, un faisceau qui se ballade à vite fait de fondre ou d'user ses isolants avec les frottements avant d'envisager de changer l'ECU.
Cordialement
dede83 (30/08/2021)
Vieux 30/08/2021, 10h08   #29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok pour le faisceau et les connecteurs mais verifier le niveau de voltage sur les 2 pins aussi
Ce type de verifications cela prends peu de temps et evite de chercher en aveugle
Au revoir
OS
Vieux 30/08/2021, 11h59   #30
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 30
Bonjour à tous
d après les photos trouvé par Overspeed (merci à toi)
ça porrais aussi très bien être mécanique, si ton capteur fait 0 ohm après fonctionnement c est pas qu il est coupé mais il est en court circuit.
Pour rappel c est un fil vernis qui est entouré autour d une ferrite. si ton vernis fond (température de l injecteur monte trop haut) ton fil est en court circuit.
C est une hypothèse bien sur mais je prendrais la température de l injecteur après 1/2 heure de fonctionnement avec un thermomètre quelconque.
bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
dede83 (30/08/2021)
Circuit LM1815 interface capteur inductif allumage / ABS OVERSPEED Electronique 0 03/06/2021 10h47
Multitronic Audi A4 qui lache Mrnixdorf Boite de vitesse 1 23/10/2018 16h52
diagbox m'a laché sur mes 2 pc Benadjof LEXIA, PP2000, DiagBox 9 26/09/2018 21h06
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
[Capteur inductif] recherche de panne/remède! MecaTech Logiciel & autres documentations général 0 22/02/2015 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
