| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Un exemple de ce que j'obtiens en gravure.
| The Following User Says Thank You to TamDiag For This Useful Post: | zingilingiling (15/02/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je n utilise pas la gravure par fraisage , il est plus precis plus rapide d utiliser l une des deux methodes suivante le decapage laser ( laser de gravure ) Sur un PCB recouvert de peinture a la bombe ( couleur foncée pour absorber l energie du laser ) on decape la peinture sur les zones qui vont etre attaquées par le perchlo le laser de decapage permets d atteindre une precision de 0.2 mm sans probleme et surtout de decaper de grande zones et surtout d aller vite . l impression UV Avec un laser UV petite puissance , on remplace le laser de gravure par un laser UV petite puissance et on insole la surface du PCB photosensible , on fait une revelation a la soude et une gravure perchlo Le laser UV permets a une precision de gravure de 0.1mm voir moins si la CNC est capable et de faire des pistes pour les composants de surface sans problemes Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | TamDiag (15/02/2022), zingilingiling (15/02/2022) |
#18 |
Salut OS,
Oui heureusement qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. Chacun fait avec le matos qu'il a. Tu décapes au laser avec quelle longueur d'onde et quelle puissance ? Quand tu parles de laser UV pour le photosensible, est-ce qu'un laser bleu (450nm) convient ou faut vraiment aller dans les UV ? Mais sinon l'avantage de la fraiseuse c'est que ça perce et découpe aussi et qu'il n'y pas de chimie à faire. Et enfin le plus rapide c'est la gravure laser de LPKF mais je n'ai pas osé demander le tarif ! :-) https://www.youtube.com/watch?v=dOHJY6dWvA0 |
#19 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
On dirait le même que celui que j'ai fait. ![]() pour info , j'ai bien utilisé une fraise conique , pour cette usinage . Par contre j'avais un défaut sur la table , , j'ai mis en place du MDF que j'ai vissé et usiné pour avoir quelque chose de plan. Les PCB maintenant sont de meilleur qualité maintenant . Les 30000tr/min je peux les atteindre . Par contre c'est une machine qui va falloir modifier, car pour moi il y a trop de jeu. Je ferais cela quand j'aurais le temps. |
#20 |
Pour la gravure sur peinture , le plus simple , je fais l attaque avec le melange acide /eau distillée / peroxyde , c est sans tache et cela prends 3 minutes une video ( a partir de 2.13 min ) https://www.youtube.com/watch?v=wZiBThGrhqs j utilise peu de composants traversants donc je fais peu de percages et je perce sur une petite perceuse haute vitesse . Pour la gravure UV il faut un laser UV donc vers les 400 nm ou en dessus j ai une diode 375 nm l avantage c est que avec une bonne CNC on arrive a une tres haute definition et on peut faire du circuit pour IC SOP8 et So8 sns probleme Pour la gravure UV pas besoin de puissance 0.25 w c est suffisant car ce st juste une insolation La machine ''pro'' cela ressemble a de l ablassion , c'est encore une autre technique Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Création de (04) Quatre Séctions | messaid saadane | Probleme des membres | 7 | 12/12/2018 21h48 |
| Logiciel création site web | Ben29200 | Informatique | 11 | 01/10/2013 12h07 |
