| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En français tu a pas lol j'ai le mal avec sa
Je pige pas bien les pico d une image a l autres non pas les même description
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/09/2016 à 21h56. |
#17 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________ www.123diagauto.com |
#18 |
Sait un bdm que j'ai comme sa sa correspond pas ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#19 |
Ben tu prends la photo a klif + celle la et tu regarde si ca correspond au multimètre
![]() Je pense pas qu'il y est encore des nappes inversées a vendre chez les mangeurs de chats Sent from my Nokia Cityman 5G
#20 |
Donc moi j'ai pas le 3,3 v et le vf1 et les 2 derniers pico ne tomberait pas en face..
#21 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
greg j ai le meme que le tient, et j ai suivi ma photo et c est passe, evidament j avais un cobaile pour test
j etait comme toi, j arrivais pas a comprendre lie picots et les differentes photos de bdm |
#22 |
ne tient pas compte des 2 derniers, tu auras les 5picots en partant de droite sur la photos
#23 |
Demain je vais chercher un edc1634 du coup je prend les 5 pin en partant de droite mais le 4 ème lui et celui dans dessous en faite j'ai pas besoin du pico..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/09/2016 à 23h06. |
#24 |
essai de poster des photos quand tu l auras recuperer, le plis imporant c est de reperer le pin 1 du bdm jusqu a l aiguille; moi j avais ouvert mon bdm, brancher la fiche au bdm et l autre bout les aiguille et avec mon multimetre j ai suivi ma photo
moi j avais la nappe inverser @+ |
#25 |
D après ce que j'ai au multimètre en test de continuité sa ma l'air correct les 2 + au extrémité en diagonal donc la comme sa le calculateur lui serait donc alimenter au bdm en 12v a 2 ah..
Et sur ma nappe avec le bdm en face de moi j'ai la marque rouge ce qui donne le + qui va en droite 12v ignition..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/09/2016 à 23h29. |
#26 |
OK MAITENANT reperes la masse et fait des reperes ;
#27 |
ne suit pas le trait rouge, c est lui le probleme sur certain bdm il etait inverse, fait le au multimetre
#28 |
Je regarde sa de suite..
#29 |
Bon en haut à gauche un + ensuite en bas la ou y a le trait c'est ma masse ensuite tous a droite après la masse sa serait le + ignition normalement tous et ok..
#30 |
le + IGN corespond bien au pin 2 du bdm si oui c est bon et sur les bosch ils sont alimenter par le bdm
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
