Vieux 25/05/2018, 21h15   #16
Pouvoir de réputation: 277
J'ai déjà injecter un stage 2 dfp egr off mais elle coupe..
Vieux 25/05/2018, 21h41   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Elle coupe moteur ou mode dégradé ? Sur grosse accélération bas dans les tours ?
akasa67 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 21h49   #18
En dégrader je sais pas mais ouï dans les tours le turbo plus rien après je la redémarre sa repart pour 5 minutes comme si le volet d admission était fermé..
Vieux 25/05/2018, 21h57   #19
jah83
Avatar de jah83
Tu n'as regarder tes futures de dépression ? Particulièrement celle de devant qui parte de l EV en bas à gauche et qui arrive dévant sous l admission.
prinzo57 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 21h59   #20
Je lais avais déjà refaite celle si j'avais mis un Mano sa pissait j'ai refais des raccord.. A moins que entre temps y a d autre soucis j'ai souffler dedans hier en regardant pour boucher ma vanne egr..
jah83 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 23h07   #21
Bon j'ai effacer default j'ai fais chauffer j'ai tirer dessus un peu sa n'a pas couper directement ensuite en monter j'ai mis gaz sa a couper après plus de turbo en default j'ai inconnu 1198 quand je mets un p1198 y parlerai du régulateur de pression ou alim qui serai alors le bsm.. Qui a déjà eu se délire merci..
Vieux 25/05/2018, 23h13   #22
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut greg pourquoi t'as pas commencer par un stage 1? Pour voir si sa coupe ou pas?
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. »
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
akasa67 (25/05/2018), prinzo57 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 23h17   #23
Parce que je voulais dfp et egr off c'était en stage 2.. Sa a l air d envoyer pas mal pour un sw..
Vieux 25/05/2018, 23h23   #24
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
slt
ta laissé faire ou ton mod
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2018, 23h26   #25
Sur modfile... Je voulais essayer..
Vieux 25/05/2018, 23h40   #26
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
contacte les pour quille contrôle le mod .....
jah83 (25/05/2018)
Vieux 25/05/2018, 23h45   #27
Oui je vais faire cela d origine j'ai jamais eu de coupure comme sa..
Vieux 25/05/2018, 23h58   #28
jah83
Avatar de jah83
Ah OK si d'origine il tourne bien ça peut venir de la carto. Par contre des fois en faite la carto ne fait qu amplifier un phénomène déjà présent et dont on ne se rendait pas forcément compte en ori
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2018), chipshop (26/05/2018), redpoker (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 00h23   #29
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
+1 jah83 déjas eux le cas sur un partner 1.6 hdi
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (26/05/2018), chipshop (26/05/2018), jah83 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 00h29   #30
Oui la pompe hp a moins de 100 000 km etc elle était déjà passer au banc elle et OK a 100% pour ce qui et des injecteurs aussi les dtc qui revienne c'est p1151 comme dab bougie et le p1198 et identique à p0087 et filtre à gasoil neuf moins de 5 jours bosch.. Y modifie mon dump pour demain.. La pompe a pas lâcher en 5 minute ma sœur a rouler avec jusqu'à maintenant le turbo a péter j'ai mis un échange et la suite et la je ne critique pas le mod loins de la sa usine dommage que sa coupe net..
Dernière modification par akasa67 ; 26/05/2018 à 00h32.
prinzo57 (26/05/2018)
lecture ecu bdm calixo22 Flasheur de calculateur 24 04/01/2017 08h44
lecture bsi 307 vince Immobilizer dumps/solutions 8 08/11/2016 10h40
lecture edc 17 tony60 Flasheur de calculateur 6 25/09/2016 18h54
lecture sid 803 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 4 01/09/2015 19h31
Lecture BDM YUMBO Flasheur de calculateur 0 11/01/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
