Vieux 15/04/2019, 04h24   #1
angelman
Avatar de angelman
angelman is on a distinguished road
Par défaut 307 47
Salut, j'ai une 307 1.4hdi ecu0281010390 47 regime moteur ne depassant ps 3000tr/min le temoin obd reste allumé mais aucun defaut sur diagbox sauf boitier prechauffage. J'ai essaye plusieurs dump complet sans suces j'ai essaye de vierger ecu puis telecodage pareil.
Quelqu'un a une solution ?
Merci.
angelman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2019, 07h15   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Tu as essayer avec un autre ECU au cas où ?
Si besoin pour ecu compatible
EDC16C3-9.12 [0281010390, 0281011089, 0281011090, 0281010707, 0281011225, 0281011540]
prinzo57 (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 07h49   #3
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami poste les code default..
Vieux 15/04/2019, 08h08   #4
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par angelman Voir le message
Il n en a pas
Vieux 15/04/2019, 11h22   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Merci.
s'il n'y a pas de code defaut, il te reste a regarder les etats et les valeurs de consigne/reel.
debitmetre, pompe hp, regime moteur, etc...
Tu utilise quoi comme valise pour lire les defauts ?
Vieux 15/04/2019, 17h02   #6
angelman
Avatar de angelman
Par défaut 307
diagbox et 2 multimarques
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
le seul defaut est le boitier préchauffage. il indique que les bougies restent toujours alimentées
Vieux 15/04/2019, 17h39   #7
Oui j'ai compris sa mais quel et le code default..
Si le voyant s allume sais qui a forcément des default.. Y a des pcode p0000 exemple..
Dernière modification par akasa67 ; 15/04/2019 à 17h52.
Vieux 15/04/2019, 18h38   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
oui c’est certain qu’il y a d’autre dtc que celui des bougies, et un capteur pression admission te limite a 3000tr sur le 1.4....
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 18h42   #9
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je pense pas à cela mais possible ou un off mal fais aussi qui sait on a pas plus d Infos.. Mon pote
bkprog13 (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 19h34   #10
angelman
Avatar de angelman
Par défaut 307
le calculateur est bien codé et non ouvert . il est bien appairé au bsi.
ce qui est anormal c'est que la pression calculé par le débit metre au dessus de la norme; meme quand je debranche le debit metre le calculo continue à lire la pression d'air. durant le contact il est à 1020 et des que le moteur demarre il redescend aux alentours de 300.
j'ai essayé plusieurs full dumps avec ktag et vérifié tout le cablage nada.
voici les fichiers originaux.
Type de fichier : rar 0281010390 47 lu avec katag.rar (642,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 15/04/2019, 19h57   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
et il n'y a pas eu des dtc off sur cet ecu?
Vieux 15/04/2019, 20h07   #12
Moi j abandonne ou tu ne lis pas ce que j écrit ou tu ne comprend pas !
Vieux 15/04/2019, 20h32   #13
sadna
Avatar de sadna
tu peux charger toutes les cartographies que tu veux, ca changera pas le fait que tu as une grosse baisse de pression.
le debitmetre ne mesure pas la pression d'air dans le circuit, il mesure en kg, la masse d'air admis.
cela n'a rien a voir.
il est impossible que la pression admission tombe aussi bas, c'est pas un moteur essence.
en admission la pression de ralentis est de 1000, puis en acceleration peut monter jusqu'a 1800.
si ta pression tombe a 300 c'est que ton capteur de pression est hs, deja commence par la.
oublit pas les Thanks.
Vieux 15/04/2019, 21h07   #14
angelman
Avatar de angelman
Mais le capteur de pression d'air est au niveau du debitmetre
Vieux 15/04/2019, 21h30   #15
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
slt
moi ce que je ferais a ta place
1 calculateur et carto d'origine
2 réglé le problème de bougies sur ce model 4 de hs = mode dégradé
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (15/04/2019), bkprog13 (15/04/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
