Vieux 12/02/2022, 17h56   #16
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Vraiment bizare cette différence de taille.
Je regarde de plus près mais je pense que cela pourrait venir de la compression.
J'ai réussi à obtenir une taille différente de la tienne avec exactement les mêmes fichier.
J'essaie de voir si je peux me conformer à l'originale.
Je poursuis mes tests ce soir.
Tu as utilisé winzip ou winrar?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
chaoui05 (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 18h00   #17
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Slm,j'ai utilisé WinRAR.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Fastdiag (12/02/2022)
Vieux 12/02/2022, 18h12   #18
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm.
Ok je testerai aussi en modifiant plusieurs bin etc...
Je verrai bien si c est a cause de la compression qui n arrive pas au même resultat a cause des caractères modifiés.
Exemple mettre des ff a la place des 4 bin modif juste pour voir la taille.
Je donnerai tous les résultats apres
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 12/02/2022, 20h41   #19
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
J'ai enfin compris.
Il ne faut pas le compresser avec winrar.
Je pense que dans le script de compression de autotuner, la compression se fait avec l'explorateur de document windows directement sans passer par winrar ou autre.
J'ai tenté avec Winrar: KO
J'ai tenté avec winzip: KO
J'ai désinstallé winzip et du coup ca m'ouvrait tes archives avec l'explorateur (zip intégré à windows): C'est juste 1octet de différence mais je pense que si tu le fais de ton pc (différence de version perf etc... tu obtiendra la même compression). En tout cas c'est la seule fois où j'ai obtenu le meme taux de compression que l'extract d'origine.
A tester chez toi. et A dispo si besoin.
Je te joint mon résultat finale au cas ou.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
chaoui05 (12/02/2022), Mook31 (14/02/2022), Quattro899 (14/02/2022)
Vieux 14/02/2022, 13h00   #20
chaoui05
Avatar de chaoui05
J'ai enfin compris.
Cordialement
Slm,
Effectivement c'était un problème de taille compression de l'eeprom.
Grand merci à Fastdiag pour son aide éclairée.
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Fastdiag (14/02/2022), Mook31 (14/02/2022)
immo off sur edc16 Sebtyty34 Immobilizer dumps/solutions 6 01/05/2016 20h58
immo off edc16 c34 television Immobilizer dumps/solutions 6 22/12/2015 10h32
immo off edc16 c3 psa mgracecar Immobilizer dumps/solutions 21 22/08/2015 07h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
